nijak jsem to nezkoumal. Okno jsem sice párkrát vyndaval, když jsem dělal kabeláž. Na plynový vzpěry jsem u něj ale nenarazil. Je někde pod stropnicí?
Přijde mi divný, že to občas zvedne bez problému a občas se to prakticky ani nenadzvedne.
Teď mi podobný brikule dělal superb, když jsem to celou dovolenou otevíral a zavíral ručně. Po čase to zase samo začalo fungovat.
Je u toho otevírání slyšet čerpadlo? Jestli jo, má pokaždý stejnej zvuk a běží bez přerušení? (to moje slyšitelně honilo vzduch). Jestli jo, tak bych vyloučil elektrickej problém a šel bych po vyběhanym čerpadlu, nebo špatně nastavených ventilech čerpadla (nebo zavzdušněnym systému)
V autě jsem to ještě neřešil. Podobný čerpadlo mám ale v lodi na zvedání nohy. Podle návodu jsem s manometrem seřídil všechny ventily a maká jak za mlada.
