530d kolisani volnobehu
Jarda96
#21 Příspěvek od Jarda96 »
Jestli ho budes menit, tak pak napis jak to dopadlo. Jsem na to zvedavej. Taky me nebavi menit senzory a soucastky stylem pokus-omyl.... :D
shadou
Klubové ID: 2109
#22 Příspěvek od shadou »
ještě mě napadla jedna věc kterou mi doporučoval kluk co dělá motory BMW.
Překontrolovat průchodnost Railové lišty. Je skovaná pod sáním a vedou zní trubky do vstřiků. Zepředu je zátka na torx a vzadu čidlo.
Já tehdy tu lištu měnil celou, nedíval jsem se do ní.
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
Jarda96
#23 Příspěvek od Jarda96 »
Dneska jsem si vsiml, ze mam ukazatel nafty na 15ti litrech a po chvili najednou vyjel na 30. Diagnostika hlasi Snimac stavu paliva 1 v nadrzi - skrat na +. Nevim jestli to muze mit vliv.. treba cerpadlo v nadrzi ?
Jinak kouknu na ten rail. Zdal se mi teda čistý, kdyz jsem koukal pri sundanych trubickach, ale kdo vi
Kortys
#24 Příspěvek od Kortys »
Já to u E91 M47 nevyřešil. Mě to ale kolísá pouze při venkovní teplotě pod +8st a současně teplotě motoru nad 70st a ještě až po cca 30sec běhu na volnoběh.
Jarda96
#25 Příspěvek od Jarda96 »
Mne to prave dela porad. Studeny hodne, teply mene. Vcera jsem prijel domu, vypl motor a ten jeste cca 2sec. Bezel a pak chcip, takze mam podezreni na cidlo na cerpadle. Az bude chvile casu tak ho vymenim a uvidime :D
Jarda96
#26 Příspěvek od Jarda96 »
Tak muj problém snad vyresen. Bylo to ventilem vzadu na CR cerpadle. Vymenil jsem "O" krouzek a ten asi silonovej krouzek na ventilu a zda se, ze to prestalo, tak uvidime :D
ljakubicka
#27 Příspěvek od ljakubicka »
Čus, hodil bys tu prosímtě fotku kde a na čem si to měnil nějak se ztracim :D abych to taky zkusil. dík
ljakubicka
#28 Příspěvek od ljakubicka »
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... ress_pump/ Je to ventil čislo 20 na obrázku? na kterém si měnil ty okroužky?
Jarda96
#29 Příspěvek od Jarda96 »
Přesně tak, je to ventil č.20. Je na něm "O" kroužek, myslím, že normální guma a pak ještě kroužek vypadá jak ze silonu. Když se ten ventil vyndá ven tak je to na jeho konci. Já ho ještě pořádně vyčistil benzínem ve spreji a použil jsem ty 2 kroužky z jinýho ventilu co jsem měl po ruce. Prý se samostatně nedají sehnat, ale možná bude stačit obyč "O" kroužek. Ventil tuším stojí cca 3500 - 6000 Kč. To je dost :D
U mě byl taky problém ho dostat ven. Hned po nastrčení torxu do šroubů se to protočilo, protože ty šrouby maj hrozně mělký hlavy.
ljakubicka
#30 Příspěvek od ljakubicka »
To si mě teda nepotěšil že nejdou sehnat :( koukal jsem na cenu taky a je to střela neskutečná za takové nic :D pořád nemám čas na to kouknout, vždycky jak přijedu tak je to strašně horké všechno a nerad si palim ruce, takže v sobotu by už to mohlo konečně klapnout :D díky za info pak dám echo jak jsem dopadl.
suchos
#31 Příspěvek od suchos »
Mě taky běžěl motor cca 1-2vteřiny po vytažení klíčku ze zapalování, taky kolísal volnoběh, nemělo to výkon. Po výměně CR čerpadla a všech vstřiků je vše v pořádku. Dřív jsem to kupoval jetý, už na to seru, nevydrží to dlouho, kupuju nový. 1 vstřikovač 6900,- čerpadlo 18 500,- celkem cca 60 000,- - je to finanční raketa, ale zas pak motor jede. Takže vyměňovat jedno čidlo za druhým je blbost. Holt, je to ojetý bmw v naftě.
Jarda96
#32 Příspěvek od Jarda96 »
Řekl bych, že u mě to není uplně 100%. Za studena to mírně kolísá, zakouří si z výfuku takový bílý až lehce do modra kouř(ale jen když je tak kolem 5°C a méně), ale jak se to začne ohřívat tak už je to bez problému.
Jarda96
#33 Příspěvek od Jarda96 »
Tak pomalu se mi zase začíná vracet houpání. Už nevím co. Jedině dát uplně nový regulační ventil zezadu na čerpadlo, protože po výměně těch dvou gumiček se to výrazně zlepšilo, ale teď za studena to zase houpe a za tepla občas malinko, ale po chvíli se to ustálí. :(
Nesetkal se s tím někdo ?
