Blbne centrální zamykání e39 FL
Cert
Klubové ID: 2238
#1 Příspěvek od Cert »
Zdarec, mám problém na faceliftové 39tce se zamykáním / odemykáním předních dveří. Ne vždy se zamknou nebo i odemknou řidičovi / spolujezdcovi dveře. Dělá to nahodile a když, tak jedny nebo druhé. Nikdy ne oboje najednou. Zadní dveře nekontroluji, mají folie a za kliky neberu, kufr se zdá zamyká vždy, stejně tak víčko nádrže.
V nějakém časopise s ojetinami (přímo e39) jsem zahlídl větu od autora, že jestli to takhle hapruje, je možné že to klekne úplně a nepůjde se do auta dostat.
A mě zajímá, zda-li je to chronická závada e39 často řešená (nenašel jsem ve starších vláknech) nebo spíše ojedinělá a samozřejmě na co se zaměřit (jednotka- kde je?, zámky ve dveřích,...)
díky za postřehy
Cert
Klubové ID: 2238
#2 Příspěvek od Cert »
honzabiker1
#3 Příspěvek od honzabiker1 »
Mel by to byt nejaky plastovy dil v mechanismu zamykani, ktery kdyz odejde nejdou dvere otevrit venku ani zevnitr.. Ale take jsem o tom jen cetl, praktickou zkusenost s tim (zatim) nastesti nemam.. :D
sklenus
#4 Příspěvek od sklenus »
neviem či je to klasický problém ale robí to aj mne, čo som sa dozvedel tak príčinou sú zaprášené prevody v motorčeku, treba rozobrať zámky, vyčistiť a premazať, inak je naozaj možné, že jedného dňa to el. motor nepretlačí a zhorí alebo niečo podobné
Zdenda530d
#5 Příspěvek od Zdenda530d »
Tak a jak to teda je! mě blbne centrál u zadních pravých dveří (jakoby motorek neměl sílu) - občas se zamkne/odemkne centrálem ale spolehnout se na něj nedá.
Jde mi o to, že jde PLNĚ odemykat a otvírat dveře kličkou a když chci zamknout, prostě zamáčknu čudl.
Ne že by mě to neštvalo, a je to už asi jediná vráska na mé e39, ale nezdá se mi, že v případě totálního kolapsu motorku se dveře už nedají "manuálně" otvírat/odemykat/zamykat, jak někteří straší - do auta se dostanu spolehlivě i dveřmi od řidiče (a to i v případě, že je odpojená baterka a všechny dveře jdou při zamčeném stavu přeci odemknout manuálně - jednou zatáhnu za páčku - vyletí čudl - druhé zatáhnutí - otvírám dveře).
Pletu se?
r.v. 2001 poface, 530d
Angelos
#6 Příspěvek od Angelos »
No když zamkneš dálkou, tak by se to mělo zamknout na doublelock a tam pak s kličkou u dveří neuspěješ.
horan
Klubové ID: 4040
#7 Příspěvek od horan »
Jak pise angelos. Pokud sednes do auta a zamknes se dalkou, tak se z auta klickou nedostanes. V momente kdy pak strcis klic do spinacky se zamek "odjisti" , ale zustane stale zamknuty. Ted uz ho odemknes i klickou.
Zdenda530d
#8 Příspěvek od Zdenda530d »
To teda vyzkouším... ale mám za to, že i když zamknu dálkou (a "vadný" zámek zapadne) tak i bez zásunutí klíčku do spínačky mi kličkou otevřít jde.
Cert
Klubové ID: 2238
Re: Blbne centrální zamykání e39 FL
#9 Příspěvek od Cert »
stále mám nevyřešeno.
nové poznatky:
přes zimu byl klid a vše chodilo jak má, jak se teď otepluje tak skoro vždy buď nevyjede nebo nezajede čudlík v obojích předních dveří- a nově i klidně zaráz.
vloni jsem promazával táhla, na jejichž konci je čudlík, co leze ven z tapecu....někde jsem četl, že drhne o pěnovou izolaci dveří (tu jsem i v místě dotyku vyřízl) a stejně to dělá dál.
zámky jako takové chodí- cvakají, ale čudle se někdy zaseknou v půlce své dráhy nebo jindy se ani nehnou
