F10/F11 jak přeskočit Zelenou vlnu a nastavit její hlasitost
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#1 Příspěvek od tomasmedek »
Ahoj, poradíte mi, prosím, jak v iDrivu (z roku 2011) nastavit hlasitost TP (trafic programme)? A dále - pokud poslouchám třeba CD a začne Zelená vlna, jak hlášení ukončit a pokračovat v přehrávání hudby?
V E60 stačilo na volantu kliknout na další/předchozí skladbu a hlášení se přerušilo a obnovilo se přehrávání hudby. To stejné platilo o hlasitosti - pokud ji během hlášení člověk ztlumil, zůstala ztlumená. F11 mi hlasitost dá vždycky nepříjemně vysoko a kolikrát se až leknu.
Díky za tipy :)
PS: neptám se na to, jak hlášení zcela vypnout, chci ho mít neustále aktivní, ale ne vždy je pro mě aktuální.
SpookyKT
Klubové ID: 649
#2 Příspěvek od SpookyKT »
Ahoj, já třeba vypínám zelenou vlnu na starým idrivu (61) zmáčkuntím ovladače směrem dolů. Zkus. Jinak to nastavení hlasitosti TP by mě taky zajímalo. Děsím se úplně stejně. :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já TP nepoužívám, ale co to zkusit jako u navigace, až naskočí, tak tlačítkem na volantu stáhnout hlasitost
SpookyKT
Klubové ID: 649
#4 Příspěvek od SpookyKT »
Jestli si pak uloží nastavení hlasitosti na TP, tak by to bylo ok. Jen mám pocit, že to "nefunguje". A pokud si to nepamatuje, tak je to až po vyděšení.
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#5 Příspěvek od tomasmedek »
No právě, že ani jedno nefunguje :?
Ztlumit TP během hlášení samozřejmě lze, ale po příštím nastartování je to zase naplno.
A přeskočit stiskem tlačítka dolů (next track) jako u E60/1 nedělá nic. Resp. na monitoru vidím, že se změnila stopa přehrávané hudby a čeká v pauze na konec TP. To ale běží dál...
:evil:
Podařilo se mi to i natočit:
https://www.youtube.com/watch?v=e-NP4zGMIAY
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
Tohle musí jít nakodovat, nebo by mělo existovat skrytý menu pro TP VOL
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#8 Příspěvek od tomasmedek »
Děkuji za odkaz, ale F10/11 už toto menu zřejmě nemá. Existuje sice skryté menu, ale k radiu se funkce nevztahují :?
Navíc nevím, zda by tam byla možnost "ignoruj jakékoliv pokusy o přerušení TP a na displeji ve stavové řádce TP nezobrazuj" :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tak jedině TP vypnout
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#10 Příspěvek od tomasmedek »
:D
Vždyť v tom videu ukazuji, že to není možné :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Když máš na displeji rádio, klikat iDrivem pořád doprava - šipku do podmenu tam máš - tam to půjde odfajfkovat
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#12 Příspěvek od tomasmedek »
Běžel jsem to zkusit, ale nic takového tam nemám, hele:
https://www.youtube.com/watch?v=BGedKyWWdHc
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tak jsem kouknul do návodu na F10. Vypnout a zapnout to jde tlačítkem kde jedno auto veze na střeše druhý a vedle nich je vysílač, přerušení hlášení - při hlášení zmáčknout to samý tlačítko a šipku. Nastavení hlasitosti - během vysílání kolečkem hlasitosti
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#14 Příspěvek od tomasmedek »
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Děláš to špatně. 1. Vypnout/zapnout - když neprobíhá hlášení, možná se to musí chvilku podržet tím tlačítkem vlevo - určitě to někde svítí na displeji. 2. Vypnout jen pro jedno hlášení - zmáčknout nejdřív to tlačítko vlevo a až potom šipku. 3. Nastavení hlasitosti - během hlášení kolečkem na rádiu
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#16 Příspěvek od tomasmedek »
Seš hodnej, ale bohužel to nefunguje v žádném pořadí. Zkoušel jsem to tisíckrát.
Pokud tlačítko stisknu mimo hlášení, pak se bohužel nestane také vůbec nic - správně by se ale TP mělo objevit/zmizet ve stavové liště úplně nahoře (tam, kde se píše, jaký je připojený telefon apod.).
A ano - ztlumit ovladačem hlasitosti to jde. Ale jen do nového nastartování. Pak je to zase naplno.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#17 Příspěvek od Lucifer »
To chce nakodovat přes diagnostiku :!:
Tohle si umí přes diagnostiku nechat nastavit i rádio z e36
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#18 Příspěvek od tomasmedek »
Hlasitost asi ano, ale že to nejde přerušit a nezobrazuje se symbol TP (byť je TP aktivní) ve stavové liště - to se také dá nastavit diagnostikou? Takhle to má vypadat, když je TP aktivní. Já TP aktivní mám, ale ten symbol tam není.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#19 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Dnes jsem to zkoušel u kolegovy F10, mačkáním tlačítka u ovládání hlasitosti se buď TP zapne nebo vypne a vpravo nahoře se rozsvítí nebo zhasne TP
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#20 Příspěvek od tomasmedek »
Super. Čili u mě to už není vlastnost či nastavení, ale vada. Zajedu do servisu, díky moc.
