E60/530d-kolísání otáček a intenzity osvětlení interiéru
gunner
#1 Příspěvek od gunner »
Zdravím,mám takový menší problém...při přidání plynu,se v iteriéru zesílí intenzita osvětlení.Na volnoběh to malinko také kolísá.
Kolísají mi také nepatrně otáčky (vstřiky jsou ok) Při měření dobijení jsou hodnoty mírně rozházené...při startu velké napětí a pak mírně kolísá (altík je ok) Dočetl jsem se něco o regulatoru alternátoru a ibs mohlo by to být něco z toho?Mužou tyhle dvě věci spolu souviset?
Díky.
gunner
#2 Příspěvek od gunner »
Diagnostika vyhodila chybu:4475 DDE-intelligenter batteriesensor kommunikation uber BSD
Ví někdo, co to přesně znamená?
Díky :wink:
sedyvlk6
#3 Příspěvek od sedyvlk6 »
gunner píše:Diagnostika vyhodila chybu:4475 DDE-intelligenter batteriesensor kommunikation uber BSD
Díky :wink:
IBS senzor
gunner
#4 Příspěvek od gunner »
Diky,kde presne je a musi pak vlozit do ridici jednotky jako kdyz se meni baterie.Jaka je cena?
sedyvlk6
#5 Příspěvek od sedyvlk6 »
gunner píše:Diky,kde presne je a musi pak vlozit do ridici jednotky jako kdyz se meni baterie.Jaka je cena?
Nové IBS se musí zapsat a stojí se vším všudy kolem 8000,-
mr_nitroz
#6 Příspěvek od mr_nitroz »
To slysim poprve, ze by se novy IBS musel nastavit.
inspi1981
#7 Příspěvek od inspi1981 »
Po výměně IBS se auto musí nechat pouze usnout, aby si načetlo údaje o baterce
sedyvlk6
#8 Příspěvek od sedyvlk6 »
mr_nitroz píše:To slysim poprve, ze by se novy IBS musel nastavit.
Hádat se nebudu tuhle informaci jsem dostal v servisu když jsem IBS měnil. Třeba mě jen lakovali.
DonyR1
Klubové ID: 3714
#9 Příspěvek od DonyR1 »
Ahoj promin, že jsem odepisoval do zpravy až dneska, nemel jsem cas. IBS to podle mě nebude... sazím na regulátor altíku.
ala
#10 Příspěvek od ala »
Zdravím otáčky mi kolísají také +-10 ,osvětlení také kolísalo ale to jsem vyřešil novými uhlíky . Jinak ty otáčky na motoru nejsou vůbec znát jenom na otáčkoměru .
gunner
#11 Příspěvek od gunner »
Diky za odpovedi,hlavne mi zajima,co mi hybe s tema otackama,myslel jsem,ze by to mohl byt vstrik,ale ty jsou podle diagnostiky ok.Takze s otackama muze hybat ten regulator alernatoru?
Ala:Ty si ten regulator altiku nemenil?Jinak ja jsem si myslel,ze se hybe jen otackomer,ale kdyz polozim ruku na motor tak je to kolisani znat i fyzicky.
ala
#12 Příspěvek od ala »
Regulátor jsem koupil noví ale přebíjelo to 15,5 tak jsem na starým vyměnil uhlíky a v pohodě 14,4-14,2, jinak to kolísání řeším korekce jsou v pořádku .diag.nic.
