M54B30 po výměně oleje chrastí
malas
Klubové ID: 3167
#1 Příspěvek od malas »
Ahoj,včera jsem vyměnil olej(castrol 5W-40) na své E39 a po nastartování začlo v motoru "chrastit"zvuk vychází z oblasti sání,nebo pod sáním,je to vanos nebo????Když vytočím motor tak cca nad 3tis otáček tak "chrastění"zmizí.Ještě dodám že olej.filtr byl docela scvrklý a já jsem vyměnil olej po cca 30tis.km.Předchozí majitel se na to vykašlal.
Další věc,že při nastartovaném motoru když sundám víčko pro dolití oleje,motor začne trochu "kuckat"???
Všem děkuji za rady,tipy a připomínky...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Neklidný volnoběh po vyšroubování víčka oleje OK, je to žádoucí stav, tak je to spravne a tak to má byt.
323ti stock condition
malas
Klubové ID: 3167
#3 Příspěvek od malas »
ok děkuji...to "chrastění" nemáš potuchy co to je?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
V Berouně na náměstí je sraz, přijeď, poslechnem to, poradců je tu hafo.
malas
Klubové ID: 3167
#5 Příspěvek od malas »
No pokusím se,mám dnes dceru po 14 dnech tak uvidím....Jak tě tam najdu?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Obsadili jseme víc jak půlku náměstí, ale jak dlouho tu budem, to netuším. Pojedeme pještě na projížďku a někam na jídlo.
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
Tipuju DISA klapku.... odpoj konektor a uvidíš...
malas
Klubové ID: 3167
#8 Příspěvek od malas »
Určitě zkusím, díky za radu :wink:
malas
Klubové ID: 3167
#9 Příspěvek od malas »
Měl jsi pravdu, je to DISA klapka, po odpojení je klid. Stačí jí pročistit nebo musí jít vždy nová?
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
pročistit nestačí, bud nová nebo repas,
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
taky mě čeká, minulý měsíc jsem ji odhalil, tak jsem ji vykuchal, zaslepil falešné přisávání vzduchu a musim ji pořešit. Nemá někdo tu repas sadu na prodej?
malas
Klubové ID: 3167
#12 Příspěvek od malas »
Na bazos.cz jsem našel inzerát, chlapík prodává tu opravnou sadu za asi 2600,- tak jí asi prubnu. Tvrdí tam že výrobce udává doživotní záruku a že to vyřeší problém s klapkou na vždy... Tak uvidíme
