M54B30 po výměně oleje chrastí
malas
- Klubové ID: 3167
Ahoj,včera jsem vyměnil olej(castrol 5W-40) na své E39 a po nastartování začlo v motoru "chrastit"zvuk vychází z oblasti sání,nebo pod sáním,je to vanos nebo????Když vytočím motor tak cca nad 3tis otáček tak "chrastění"zmizí.Ještě dodám že olej.filtr byl docela scvrklý a já jsem vyměnil olej po cca 30tis.km.Předchozí majitel se na to vykašlal.
Další věc,že při nastartovaném motoru když sundám víčko pro dolití oleje,motor začne trochu "kuckat"???
Všem děkuji za rady,tipy a připomínky...
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Neklidný volnoběh po vyšroubování víčka oleje OK, je to žádoucí stav, tak je to spravne a tak to má byt.
323ti stock condition
malas
- Klubové ID: 3167
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
V Berouně na náměstí je sraz, přijeď, poslechnem to, poradců je tu hafo.
malas
- Klubové ID: 3167
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Obsadili jseme víc jak půlku náměstí, ale jak dlouho tu budem, to netuším. Pojedeme pještě na projížďku a někam na jídlo.
Tompo
- Klubové ID: 1762
malas
- Klubové ID: 3167
malas
- Klubové ID: 3167
- Klubové ID: 482
Tompo
- Klubové ID: 1762
malas
- Klubové ID: 3167
