e 60 535 d - prasklý řetěz
zeblakob
- Klubové ID: 482
Vlasta
- Klubové ID: 148
zeblakob
Vlasta
- Klubové ID: 148
zeblakob
- Klubové ID: 482
Giovany1971
- Klubové ID: 3968
Vlasta
- Klubové ID: 148
U M57 prasklej řetěz? K railové pumpě nebo k rozvodům? Může se stát, ale spíš s tím smradem ze spálenýho oleje vidím problém s turbem. Nepíše, jestli se to zastavilo, symptomy neznámé
- Klubové ID: 482
mi00wa
- Klubové ID: 482
zeblakob
- Klubové ID: 482
Giovany1971
- Klubové ID: 3968
zeblakob
horan
- Klubové ID: 4040
- Klubové ID: 482
repas neni kdy top, když jsme repasovali kdekoliv turbo, nikdy to nebylo jako novy, tak sem si našel tu nejlevnější repasi a řeším to tak že to třeba pak zkusím reklamovat.
nezapomente vyndat Intercooler a zkontrolovat jeslti nikde nejsou piliny z turba, vyčistit sání, idealně i mrknout na ventily, vyměnit olej, vyčistit olejove hadice turb, zkusit jejich pruchodnost, dát nový separator a nový vzducháč, a pokud už to bude venku rovnou i vyčistit DPF.
pokud cokoliv z toho zanedbáš, budeš to za par týdnu řešit znova.
lukas535d
velke turbo, to je vec ktere i ja se hrozim ze to jednou prijde. K repasum mam averzi z nekolika zkusenosti u jineho auta. Mozna bych zkusil poresit repasovane z Nemecka,slysel jsem ze delaji repasy mnohonasobne lepe nez v CR ale co je na tom pravdy,to nevim. Treba male turbo KKK se da uplne nove sehnat za 13tis. ale velke nove je darda penez.zeblakob píše:Takže bylo to velké turbo, motor ok, poradte prosm seriozni firmu na repas
díky
Take jsem slysel i nazor ze nejlepe vymenit rovnou obe,kdyz uz se meni jedno. Nazoru ruznych je fakt spousta.
- Klubové ID: 482
