Jaké ET na E61 535d mpaket
Tominho
#1 Příspěvek od Tominho »
Ahoj,
muže mi někdo helfnout s rozměrem ET kol na E61 535d mpaket?
dopředu bych chtěl 8,5JxR19, 245x35 a nevím ET
dozadu bych chtěl 9,5JxR19, 275x30 a nevím ET...
díky
Sweden
Klubové ID: 2669
#2 Příspěvek od Sweden »
U orig.kol v tvem pripade je et 18 predni a et 32 zadni naprava.Mam styling 128,predek bez podlozek(nekdo dava myslim 0,5cm,me se to moc nelibi,na predni napravu je to uz moc venku),zadni naprava pri orig.et 32 potrebuje na kazde strane podlozku 2cm,pak je to akorat.Pokud budes hledat neorig.kola tak muzes klidne s lehce nizsim et.
Tominho
#3 Příspěvek od Tominho »
a vyplatí se dávat dozadu profil 275? Nebo to hodit celý na 245/35 ? tento rozměr mám v TP zapsaný. 275 ne, to bych musel nechat dopsat co? kolik stojí zápis do TP? dík
DonyR1
Klubové ID: 3714
#4 Příspěvek od DonyR1 »
To mě taky zajímá... v TP mám při 18´´ také jen rozměr 245/40R18 nikoli 275 dozadu.... Jak to tedy je? To platí jen pro některé?
DonyR1
Klubové ID: 3714
#5 Příspěvek od DonyR1 »
DonyR1 píše:To mě taky zajímá... v TP mám při 18´´ také jen rozměr 245/40 R18 ET20 předek i zadek, nikoli 275 dozadu.... Jak to tedy je? To platí jen pro některé?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
DonyR1 píše:...To platí jen pro některé?
Pro M paket podvozek
Tominho
#7 Příspěvek od Tominho »
Takže to znamená když mám Mpaket podvozek, a nemám ten rozměr 275 v TP že to nemusím nechat zapsat???
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Zapsaný je mít musíš, spíš je divný, že je zapsaný nemáš
Tominho
#9 Příspěvek od Tominho »
Hmm, to nevím. Max rozměr co tam mám tak je 8,5Jx19 ET 18 245/35 pro obě dvě nápravy. No takže to budu muset nechat zapsat, má s tím někdo zkušenost kolik to cca stojí? a jak dlouho to trvá?
Pazdi
Klubové ID: 1463
#10 Příspěvek od Pazdi »
přidám se s dotazem - jak je to s podložkami?
teoreticky by člověk neměl mít na autě kola s jiným ET, než má v TP...co podložky - to je taky možný průser?
maxmin
#11 Příspěvek od maxmin »
Já mám
245/35/19 ET14 8,5" ráfek vředu
275/30/19 ET14 9" ráfek vzadu
zapsané v TP přes helpreg.cz.
Zadní kolo je úplně natěsno u lemu, ale vleze se.
U 9,5" ráfku by to chtělo asi ET20
Znovu bych si tento rozměr už určitě nedal, ale vzal bych
255/40/19
285/35/19 což je originál rozměr na M5
Ty zadní musím foukat asi na 3,5 atmosfér, jinak se mi na zadní pneu sjíždí vnitřní bočnice! A to už jsem na geometrii nechával snížit odklony na nejméně co šlo (cca 1,5 stupně místo 2). Prostě stačí aby ty gumy byly na vnitřní straně jen cca 2cm zmáčknuté a sjíždí se to úplně špatně.
Jinak auto sedí perfektně, vypadá skvěle a na komfortu to kromě hodně rozbitých cest není moc znát.
Tominho
#12 Příspěvek od Tominho »
A jak je možné že se to tak blbě sjíždí teda? To by se ti musely sjiždět všechny gumy i klasika 245 ne? nebo to je tím že tam máš tam malé ET 14 ?
maxmin
#13 Příspěvek od maxmin »
Podle mě za to může ten odklon vs. velmi nízký profil.
Když máš gumy 275 a odklon -2 stupně, tak vnitřní strana pneu je o 9,6mm více zmáčknutá než vnější.
Výška bočnice 275/30 je 82,5mm
Při 3 atmosférách je na vnější straně bočnice zmáčknutá na cca 60-70mm a na vnitřní straně na 50-60mm, to je cca 2/3 výšky.
A při tak výrazné deformaci už to prostě bokem chytá o zem.
U 3,5 atmosfér je to celkem ok, ale když si nedáš pozor a máš cca 2 atmosféry, tak můžeš pneu velmi rychle zničit.
To je ale jen můj lajický pohled na věc.
Klidně ti zítra vyfotím jak vypadá vnitřní strana pneumatik...
U předních kol je jen velmi malý odklon, tam to až tak není vidět. Ale když vytočím plný rejd, kolo se dost nakloní a je vidět jak je bok pneumatiky zmáčknutý i u 245.
Čím vyšší profil a čím užší pneu, tím je to méně náchylné.
maxmin
#14 Příspěvek od maxmin »
Takhle nějak to vypadá, když se u pneu sjíždí i bočnice :)
A čím nižší profil, tím je to náchylnější, musí se to prostě pořádně foukat.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#15 Příspěvek od TANN3R »
Maxmin to vysvětlil polopaticky jak v Teletabís :D , ale naprosto správně. Jen dodám, že když při odklonech -2° a pneu 275/30 foukam tabulkové hodnoty (tuším něco kolem 2,7bar), sjedu pneu na platno uz po 10tis (tech 600+Nm tomu ale taky dost pomaha :D ). Ted foukam 3,5 a zatim to po 8mi tis. vypada podstatne lepe.
DonyR1
Klubové ID: 3714
#16 Příspěvek od DonyR1 »
A nebo to foukat podle udávaných hodnot jak to má být a koupit si pneu se zakulacenými krajemi jako to má výrobce Nexen. Na minulé léto jsem měl Continetal které byli zhulené zevnitř.Pak jsem na zimu obul uplně nové Nexen winguard sport. Najel jsem pres 8 tis za zimu a s v vnitřky to ani nehlo!! Hlavně mě udivila kvalita této pneumatiky která stojí 2200kč za kus:-)... výborná adheze na sněhu, pneu sou naprosto tiché a za celou zimu ubyl cca 1mm pneu po celé šířce pneu. 245/40R18.
empeel
#17 Příspěvek od empeel »
Chlapi, nevíte někdo, jestli na e60 545i, bez problému dostanu kola z M6? Předek je OK, ale vzadu mám mít 9,5J x 19" ET28 ale ta M6 má 10J, ET 22. Pneu bych dal 275/35 ??
_milan_
Klubové ID: 2684
#18 Příspěvek od _milan_ »
mám na e60 535d lci BBS CH 19 - vzadu ráfky 10x19" et 20 a žádný problém , stejně tak to bude i u 10x19 et 22 ;) ... jinak ty samý BBS jsem vozil i na ex e61 ( 8,5x19 et20 přední a 10x19 et20 zadní ) ... vše pasovalo , pasuje nic neškrká , akorád vnitřky se na e61 sjížděly , na e60 zatím nevim páč nemají moc najeto..
P.S: měl jsem e61 530d 170kw origo M paket a na toura e61 se nedávaly standartně dozadu 275 ať už v 18" nebo 19" , resp. sady kol na e61 se dělaly 4x8" takže všechny 4 pneu stejné 245 40 18 ... 19" ky nebo ty širší 18"ky se dopisovaly do tp dodatečně ;)
sedyvlk6
#19 Příspěvek od sedyvlk6 »
maxmin píše:Já mám
255/40/19
255/40/19 to na předek nedáš mám to osobně vyzkoušené kolo pneu se opře o tlumič možná s podložkou by to šlo ale 255/35/19 ok
empeel
#20 Příspěvek od empeel »
Milan: díky moc, tak já to prubnu... :cool2:
