Díky za rady, případně umí mne to někdo z okolí Ostravy pořešit za nějaké rozumné prachy?...
Modul CCC (idrive) e61
AdamT
Zdravím všechny...teď jsem se registroval, tak snad to píši tam kam mám
... vím že jste zde již několikrát řešili problém s CCC (idrive) ... já ho měl na přelomu tohoto roku také, nonstop se restartoval, ale ráno vždy fungoval jak má... ve finále jsem šel cestou koupě zcela nového a nyní mám částečně klid... V servisu mne ho vyměnili a "nakódovali"... nicméně od té doby mne v idrivu chybí některé věci, které jsem ve starém iD. měl... např.: Vizualizace parkovacích čidel.. není to o nastavení v i.D., nyní vůbec nastavení zobrazení pak.čidel není! Dříve bylo, normálně si člověk mohl navolit jestli chce u park.čidel i vizualizaci na monitoru nebo ne, není to nikde není ! A samozřejmě to jen pípá, ale vizualizaci nemám.. je to drobnost, ale sere mě to... Dále mne tam chybí kompletně nastavení nezávislého topení, prostě to tam najednou není
!! a určitě i další věci... Jak je to možné ? Když je nový CCC objednán přímo z BMW dle VIN... ???
inspi1981
Denny09
AdamT
BikerXC
Ahoj, jsem tu taky prvně
Koupil jsem E61 2004 a samozřejmě začal blbnout iDrive. Nejprv v pohodě vše fungovalo jak má, no ale pak jsem si já naivka chtěl pustit CD a po první písničce najedou dříp... a od tý doby je to seklý. Když nastartuju tak se po nějaký prodlevě (pár sekund) oběví základní "menu" ale nejde s tim nic dělat. nereaguje a když tak třeba kliknu a přehodí se to až za 5 minut. Rádio hraje jen když tam není klíček a úplně v pohodě se s tim dá ladit atd. ale jakmile chci nastartovat tak to zase zmrzne.Za jízdy občas "hraje" někdy vteřinku..někdy 10 vtešřin atd.... čím to? Měl jsem z něj radost je bez škrábnutí a tohle mě fakt dostalo hned druhej den
Je to celý v háji a mam mazat pro novej za 20? Díky moc
pindour
- Klubové ID: 3690
- Klubové ID: 482
