Jakou naftu motor M57D30O2 - s repkou nebo bez?
MadButcher
Dyx
Ja v kazdem pripade doporucuju B100 bez naftyMadButcher píše:Mam 530d 173kW, rok 2008 LCI, motor M57D30O2. Myslite ze by melo nejaky smysl tankovat bezrepkovou naftu? Maji ji v EuroOilu nebo u OMV. Bezne tankuji Verva Diesel u Benziny a auto jede skvele, ale co zivotnost vstriku, nebyla by treba bez repky v nafte delsi?
Davam zasadne jen B100 a je to v pohode (+ vlastnorucne namichane aditivum ve slozeni VIF+Bezaromatik+Aceton) no dobre tak asi 2x jsem natankoval jenom B30.....
horan
- Klubové ID: 4040
Filozof
- Klubové ID: 1044
Doporučuji od benziny VERVA ... Jedna 170kw 530xd jezdí na to bez problému 350tis km. bez výměny vstřiku nebo turba paráda.
No a známej z němec má skoro 6kil na 530d 170kw ale ten bere kvalitní německou naftu a jezdí dlouhé trasy po evropě...
U nás nej je prostě VERVA od benziny případně aditivovat s VIF.
Shell nebrat. je to lhář. nesnáším jej od té doby co jsem vzal vodu která mi zamrzla v nádrži a trubkách .... do té doby auto bylo ok.
Takže jedině Benzina pro mě osobně. Někdo bere OMV.
Nestudoval jsem kolik je kde řepky...
Honza325
MadButcher
Filozof: to je pozitivni reference, ale nema 173kW jine vstriky nez 170kW? Jeste jemnejsi takze vic haklive treba zrovna na tu repku?
Honza325: tohoto modelu bych se v podstate drzel, jenom ty dve nafty jsou kazda uplne jina. Verva Diesel s MERO a cetany vyhnane aditivama, MaxxMotion Diesel uplne bez MERO. Snazim se zjistit jestli ma nektera z techto uplne odlisnych naft pro muj motor nejakou rozpoznatelnou vyhodu, anebo naopak jestli jedna z nich neni z dlouhodobeho pohledu rizikem a proc.
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
bio sračku do motoru nelejt. Ikdyž se tu najdou i tací, pro které je i B100 málo a chtěli by nejraději B200.
Když jsem měl ještě měl naftu, tak jsem tankoval z 99.9% jen Verva diesel a i tak jsem dával ještě aditiva. K tomu jsem pravidelně ošetřoval vstřikyu
Párkrát jsem dal od EuroOil tez bio sračky. Nepozovoval jsem vůbec nic.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
gsicbr
Falcon
- Klubové ID: 3348
Maxxmotion Diesel splňuje obsah bisložky něčím upraveným, co sice má přírodní původ, ale nezasírá motor a zároveň zvyšuje cetany. Čili narozdíl od Verva Diesel je to složením jiná nafta a vozí se z Rakouska. Pozor, má nízkou mazivost někde na spodní hranici předpisu, takže přimazávat VIFem. Jako bonus taky Maxxmotion v zimě s bufíkem nekouří
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Vlasta
- Klubové ID: 148
MadButcher
Tak jsem se odhodlal a natankoval plnou nadrz Optimal Dieselu u EuroOilu (Cepro). Po 100 kilometrech muzu rict ze motor znatelne ztichl a subjektivne je zivejsi. Spotreba stale cca 7.5 litru.
Vim ze ta zivost se posuzuje hur, ale protoze s tim autem jezdim denne a stejne trasy tak si dovolim rict ze skutecne poznam i drobne zmeny v chovani a reakcich.
Uvidime co to udela dlouhodobe, tedy pokud nam poslanci moznost tankovat cistou bezrepkovou naftu nezakazou jak se k tomu zrovna chystaji...
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Zeptám se takhle, má někdo odkaz na nějakou studii která prokazuje, že biosložka zasírá vstřikovací systém? Nebo to je pouze názor "odborníků"...?
To, že z ekologického hlediska je nesmysl je jasné, ale zajímalo by mě, čím ničí ty vstřikovače, potažmo čerpadla ?
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
horan
- Klubové ID: 4040
Mattyx: nevidel bych to tak cerne. Do stary 320d jsem tankoval nekolik let SMN30. Problem byl pouze s prvni nadrzi, kdy doslo k ucpani pal. filtru. Udajne nasledkem rozpusteni usazenin z bezne nafty.Potom bez jedineho problemu. Taktez ve starem zamestnani se to tankovalo do vsech firemnich osobaku (skody, fordy,audi.....PD i CR.) A do vsech LKW (renault,man,scania,volvo, celkem cca 150 tahacu). Pouze u Scanii doslo vyrobcem ke snizeni serv. intervalu na polovinu. Duvodem bylo, ze bio nebyla schvalena do techto motoru, tak se jistili.
Nikdy nedoslo k problemum, ktery by zpusobila nafta.
Ale do svych CR doma uz to neleju.
Je to v hlave.
Je to v hlave.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Viděl jsem kdysi rozebraný čerpadlo z Felicie 1,9D, která jezdila na SETA diesel, to snad byla čistá řepka. Vypadalo jak půl roku neudržovanej friťák v hospodě. Vypadalo to jak epoxid
Dyx
uz jsem to tu psal v jinem threadu ... bionafta co se vyrabela hodne davno byla skutecne docela agresivni..a nejvetsi problemy byly
a) kdyz se v aute co jezdilo celou dobu na fosil treba 100-300ti km po prechodu na naftu rozpustil bordel v nadrzi, palivovych hadicich, cerpadlu atd. a ucpalo to vstriky apod.
b) se nechala bionafta x mesicu v nadrzi a cerpadle.. kde zareagovala s vlhkosti a zacla se rozkladat..
dnesni B30 a B100 je daleko kvalitnejsi nez driv a kdyz se dobre aditivuje a bere se jen u overenych cerpacek s vysokou otockou (tam kde beru ja se cela podzemni nadrz otoci behem 2-4 dnu, tak problemy nebyvaji zadne....
O tom ze krome toho ze B30 a B100 lepe mazou a jsou daleko ekologictejsi nez fosil asi s informovanymi taky neni treba diskutovat
(No a ti neinformovani si budou mlejt stejne svoje takze zde je diskuse uplne marna)
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
nebudu a nechci se hádat, ale proč když je bio sračka tak super kvalitní, je podstatě jen u nás. V Německu ani Rakousku jsem "to" neviděl.
Nehledě na to, že pokud by byla tak úžasná, tak by ji prosazovala i EU, která tvoří ekoterorismus. A ejhle, kde nic tu nic. Ani výrobci aut nic nedělají pro bio sračky. Kdežto LPG / CNG se docela objevuje i u nových aut, nové autobusy už mají drtvivé většině CNG. Výrobce naftových aut v manuálu přímo uvádí, že bio sračky tak nádrže nesmí.
Samozřejmě, každý si to bude vysvětlovat sám, tak jak potřebuje. Podle mne je situace ohledně bio sračky jasná - v týhle zkurvený zemi se vlezlo chudáčkům zemědělcům do prdele, jen aby nekrachovali.
Promiň Dyxi, na tomhle fóru nepřesvědčíš nikoho o kvalitě, výhodě a prospěšnosti bio sračky. Nemyslím to nijak osobně.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Honza325
No,já si jednou koupil naftový auto,tak do něj leju naftu a snažim se jen tu nejkvalitnější. A prostě tyhle úsporný vynálezy,no já nevim no. Do těch starejch šuplíků jako SDI, Oct1 to ještě pochopim. Ale do novodobych motorů,se kterýma jezdíme po dovolených anebo všemožně po Unii
Fuj,jsme prostě češi,že ano - takže budem furt spekulovat s olejema z friťáků, B100, Kerosin atd,že
Proč si nekoupíte plyňáky pro úspory? Pak jsme akorát furt všude ve světě k smíchu.
Kdo potřebuje dokázat nekvalitu levných naft,tak Google. Já mám zkušenosti na dvou firemních dodávkách,ale to je na dlouhý psaní... Je to šmejd,řečeno ve zkratce
MadButcher
Nechtel jsem spoustet zadny flame, a dokonce ani porovnavat jakoukoliv naftu s "biosrackou" B100, jenom a pouze "normalni" naftu s cca 5-7% MERO kterou maji vsechny benzinky, s tou cistou mineralni naftou bez MERO ktera se zaplatpambu porad jeste da koupit. Zatim jsem se toho z teorie a vasich zkusenosti moc nedozvedel.
Prakticky s naftou bez MERO mam na svych stabilnich trasach zatim o pul litru nizsi spotrebu. Malo kilometru na to abych to vedel 100%, ale dam vedet jak se to vyviji.
bibikuba
jak že výrobce nepočítá a neni nikde ve světě??http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=16_0432&hg=16&fg=15 u 530d vyměníš pár hadiček,čerpadlo a můžeš dle výrobce drandit
Navíc,některé automobilky mají bionaftu jako alternativní palivo. Vím o spoustě lidí který na B100 jezdí,přidávají aditiva,popř.malinko ředí a žádnej problém.Pokud se vstřiky zalepí,dá se přípravkem vše vyčistit.Pokud je zkorodované potrubí,bordel v nádrži atd,přestane to jet i na normální naftu..Otázkou je,jestli se to vyplatí,je o pár korun levnější ale pokud to má fungovat,musí se častěji měnit filtr,olej v motoru,spotřeba se v průměru kolem litru zvedne,výkon jde dolů a navíc to smrdí jako bolavé nohy
Myslel jsem,že to zakážou,někde jsem četl,že při spalování Bionafty jde do ovzduší daleko víc škodlivin.Asi to bude pořád dobrej kšeft
JPK
bibikuba píše:jak že výrobce nepočítá a neni nikde ve světě??http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15 u 530d vyměníš pár hadiček,čerpadlo a můžeš dle výrobce dranditNavíc,některé automobilky mají bionaftu jako alternativní palivo. Vím o spoustě lidí který na B100 jezdí,přidávají aditiva,popř.malinko ředí a žádnej problém.Pokud se vstřiky zalepí,dá se přípravkem vše vyčistit.Pokud je zkorodované potrubí,bordel v nádrži atd,přestane to jet i na normální naftu..Otázkou je,jestli se to vyplatí,je o pár korun levnější ale pokud to má fungovat,musí se častěji měnit filtr,olej v motoru,spotřeba se v průměru kolem litru zvedne,výkon jde dolů a navíc to smrdí jako bolavé nohy
Myslím, že vím, proč v ČR tak jede Bionafta a proč jí nezakážou
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-e ... ro-1175617
