E61 - hučení klimakompresoru
knedlifek
#1 Příspěvek od knedlifek »
Ahoj lidi, po zime mi prestala chladit klima (vubec jsem ji nezapinal) a tak jsem ji nechal naplnit, je sice chladno, ale zjistil jsem ze urcite chladi (jak moc netusim). Klimakompresor ma hucivy zvuk, je to slyset jen v interieru, je to jakoby byl jeste jeden motor (neco podobneho jako viskospojka na vrtuli) zkratka to huci s otacky motoru. Nemuze tam byt malo oleje, nebo malo naplne? DIKY
knedlifek
#2 Příspěvek od knedlifek »
Nebo me napadlo, zda masina nemohla spatne naplnit a dalo se tam vice media a neni to moc natlakovane, jelikoz predtim se kompresor urcite pustil, ale nechladil.
dejvidek
#3 Příspěvek od dejvidek »
Resil sem minuly tyden to same, hucelo to jakoby bylo v servu malo oleje. Nechal sem doplnit klimu + olej do kompresoru a je klid. Sice to trochu jeste slyset je, ale pokud se na to nesoustredim tak to nevnimam.
knedlifek
#4 Příspěvek od knedlifek »
To jseem si presne myslel, dekuji ti za odpoved.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
dejvidek píše:Resil sem minuly tyden to same, hucelo to jakoby bylo v servu malo oleje. Nechal sem doplnit klimu + olej do kompresoru a je klid. Sice to trochu jeste slyset je, ale pokud se na to nesoustredim tak to nevnimam.
Tak to jsi musel být u velkejch odborníků, pokud ti doplňovali olej do kompresoru
knedlifek
#6 Příspěvek od knedlifek »
Delal to automat, psalo to 10g, ale je divne, ze to delali 2x a podruhe to odsalo poze 2g oleje.
dejvidek
#7 Příspěvek od dejvidek »
Vlasta píše:
Primo do kompresoru samozrejme ne...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
knedlifek píše:Delal to automat, psalo to 10g, ale je divne, ze to delali 2x a podruhe to odsalo poze 2g oleje.
To je právě ono, plnička nikdy všechen olej nevysaje, minimálně třetina ho tam zůstane. I automat to dělá podle toho, jak ho nastavíš. Olej degraduje chladivo, v podstatě se nedoplňuje, protože se nevypařuje ani sám ze systému neuteče, pokud není díra v kompresoru.
knedlifek
#9 Příspěvek od knedlifek »
Kluci a co doporucujete. Do kompresoru ani nevim, ze se dava. Myslel jsem, ze je pouze u media.
knedlifek
#10 Příspěvek od knedlifek »
vim, ze minuly rok co jsem byl u kluka, ktery to napousti rucne rikal, ze tam je asi moc oleje, ze se mu to medium nechce vejit, ze by to musel vic natlakovat, presne jak rikate, ze to je nemoc odsavacek. Je tam nekde ventil, ktery se povoli a olej vytece? A zaclo by se odznova?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Žádnej ventil není. Kompresor vymontovat, vylejt a začít odznova. Ale někdo, kdo tomu rozumí
knedlifek
#12 Příspěvek od knedlifek »
Ok diky kluci. Asi se ozvu zas snejkovi. Ten bude mit radost.
knedlifek
#13 Příspěvek od knedlifek »
Nechal jsem to naplnit u kluciny manualne na budikach a ok. Prestal byt ten zvuk, chladi jak prokoply. Rikal, ze na vyparniku bude neco kolem -7.
knedlifek
#14 Příspěvek od knedlifek »
