Aut. převodovka e60 530i
Zdravím,
Mám problém s aut. převodovkou.. za jízdy mi to škube a cuká a je tam nějaká prodleva v řazení. Podle fóra jsem se dočetl, že to bude hydroměnič. Byl jsem s tím v servise a mechanik se s tím projel a hned ze startu vyloučil, že to bude špatný hydroměnič. Poradil mi ať si nechám zkontrolovat hladinu oleje v převodovce tak jsem to udělal. Přijel jsem si pro auto a řekl mi, že tam dolil 1litr oleje. Chtěl jsem udělat i výměnu oleje jenže mi řekl pokud tam olej nebyl nikdy měněný můžu tu převodovku ještě víc odrovnat. Při dolití mi řekl, že ten olej tam byl úplně černý. Tak jsem se ho ptal co mám udělat aby to bylo bez problému a odpověděl mi ať to auto prodám protože tam bude údajně mechanika špatná v převodovce, která stojí 35 000 Kč. Nechce se mi to moc věřit a proto se Vás ptám co na to říkate Vy... Mohl mít pravdu nebo ne ? Díky za odpovědi
Automat neni manual a vymena oleje jenom pomuze. Tezko rict jestli je problem v hydromenici nebo jinde, kdyz tvuj mechanik nema spravne informace o teto prevodovce.
Taky tvoje definice problemu je celkem obecna, chtelo by to presnejsi popis. Vymenou oleje nic nezkazis, ale nemuzes cekat zazraky. Ja byt tebou tak to zkusim + vymazu adaptacni hodnoty prevodovky - to muzes zkusit hned, zapnes zapalovani a zmacknes plynovy pedal na doraz, az na zapadku a drzis zmackly cca 40 vterin.
No tak pri jake rychlosti, dela to kdyz jedes do kopce nebo pri zatezi? Kolisaji ti otacky? Trepe se auto pri pomalem zrychlovani pri zatezi? Atd.
V Cesku jsou firmy, ktere se zabyvaji opravami automatickych prevodovek. Odkud jsi?
Kdyz adaptaci nevyzkousis, nezjistis. Nic to tomu neuskodi a co vim casto to vyresi tvrdsi razeni 1-2 nebo 2-1.
Na vymenu oleje doporucuji ZF pakra Jihlava, je to primo autorizovany prodejce a servis ZF vyrobku. Verim ze s tebou proberou i chovani prevodovky. Pokud budes mit spatny hydromenic, neni to zas takova hrozna investice. Verim ze do 30ti i s olejem se vejdes.
Pokud mas spatnou prevodovku, da se sehnat jina jeta.
tommy_romeo
tommy_romeo
