Rada elektrika e39
Brnda
rawen
- Klubové ID: 3677
tim-rc
Brnda
Foldas
elegant047
Akurat ja to budem riesit vo svojom ked sa este trocha otepli. Zavisi to od vybavy tvojho vozu ci si tam mal vyhrievanie. Totiz vyhrievanie ma vlastnu ovladaciu jednotku a to treba natiahnut osobitne. Ked si vyhrievanie mal (ja to tak mam), tak ti staci priviest + a P bus na sedacky. P bus najdes v navodu v ktorom zvazku kablov ho hladat, + kabel ide od poistiek v podlahe k relatku K72, ktore je spinane GM3 modulom, odtial ide do poistkovej skrine, odtial ku kazdej sedacke separatne, kazda sedacka ma svoju 30 A poistku. Pozri si navod, je tam schema a priblizne popis co vsetko dorobit.
http://forum.bmw5.co.uk/topic/54775-e39 ... pic-heavy/
Brnda
elegant047
Na to ti plus a minus staci, kazdopadne som ti to napisal tak ako som napisal aby si vedel ze ako je + zapojene normalne. Ide o to ze nemozes nechat + zapojeny nastalo, lebo ti vymlati baterku a na vypinac je to nepohodlne. Mozes to samozrejme dat cez relatko napriklad na zapalovac, ale to mi pripada trocha barbarske.
Brnda
elegant047
Jednoduche je ked potiahnes + od poistkovej skrine v podlahe, budes to spinat cez relatko, ktore bude spinat vetva spinana klucom, pridas tam este pred kazdu sedacku 30A poistku.
Normalne riesenie by bolo keby si podla navodu pozapajal vsetky veci tak ako maju byt. Inak ked chces navod ako zapojit vyhrievane sedacky, tak hod do google e39 heated seat retrofit.
Brnda
