samo stahujici okna, vybiji se baterka pres noc
Slavae6111
#1 Příspěvek od Slavae6111 »
Už po druhé se mi stalo, že přijdu k autu a najednou stahle okna a baterka vybita, prosím radu ??? Zlamane kabely v 5 vratech ??? Mám e61
horan
Klubové ID: 4040
#2 Příspěvek od horan »
A pokazde, kdyz se to stane, tak zalozis nove tema? :lol:
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=144193
Slavae6111
#3 Příspěvek od Slavae6111 »
Ne ne, jen jsem z toho docela nestastnej a bezradnej. A nikdo žádná rada, tak jsem to zkusil ještě jednou
soukupadam
#4 Příspěvek od soukupadam »
Tak mu někdo poraďte ne, místo tý buzerace.
Teddy
#5 Příspěvek od Teddy »
hele, než ti někdo poradí něco smysluplnýho, tak to zkusim já.... třeba to bude blbost, ale třeba tě to někam nasměruje.
Některý auta mají funkci, že při nebezpečí stahnou všechny okna a rozsvítí světla. Setkal jsem se s tim poprvé u pochcávky. Někdo se do ní vloupal a jak vylomil zámek, tak sjely všechny okna. Nikdo mi smysluplně nevysvětlil proč to tak je. Prej bezpečnost při bouračce apod.
Takže zkus projít všechny čidla alarmu a dveřní spínače. Taky bych zkusil (jestli máš zámek) zamykat jen klíčkem, jestli to přestane.
Možná jen plácnutí do vody, možná ne....
soukupadam
#6 Příspěvek od soukupadam »
Kde to parkuješ myslim venku nebo garáž? To na to samozřejmě nemá vliv, jenom jaký máš možnosti experimentu.
Slavae6111
#7 Příspěvek od Slavae6111 »
Parkuju v garáži. Zkusím projít tu dveřmi čidla. Já mám tip, protože mi nejde zadní sterac ani zadní vyhrivani okna, že kabely v patych vratech budou prelamane, a myslím že jednotka centrálu je zrovna v patych vratech, takže jestli jsou kabely prruseny tak může dávat nějaký kabel autu impuls na odemykání a tím jak drží auto v poloze na odemykání tak se stáhnou okna. Ale to je jen co si myslím o vikendu kouknu na kabely
