E60 - EGR chladič
Retro
Ahoj,
zaznamenal jsem u své 530D únik chladící kapaliny (zhruba 0,5 litru za 2 měsíce) a také mi auto začalo bíle pokuřovat (za studena i za tepla, na volnoběh i za jízdy).
Když jsem začal po netu zjišťovat, čím by to mohlo být, dost často jsem narazil na spojitost s prasklým EGR chladičem. Nemáte někdo zkušenost? Zajímalo by mě, zda se to dá nějak ověřit, než objednám jiný... Díky
sonyk02
Retro
sonyk02
Retro
mi00wa
Retro
mi00wa
knedlifek
Měl jsem taky děravý chladič, je to achylovka. Zjistíš ho uplně jednoduše, když ho vyndáš, zacpeš rukou díru, do druhé tlačíš vzduch např. pusou a třetí dírou nesmí nic jít.
Pokud je to bílí kouř - voda (a snad v zimních dnech NAFTA spalována za nízké teploty)
namodralý kouř - olej
černý - nespálená nafta (k poměru málo vzduchu)
knedlifek
Jinak mrkni do chladící nádoby jestli tam nejsou olejové skvrny a do víčka na dolévání oleje, zda není bílá hmota.
Ale když říkáš, že ti to bíle kouří a pozoruješ na místě, tak to bude (usuzuji podle pozorování u mě) na chladič EGR. PS: Egr není taky otevřený pořád a já tam měl díru jak.... a i tak mi vydržela voda do informace na iDrive 1/2 měsíce.
Retro
knedlifek: Díky za tip, vyzkouším! Víčko od oleje jsem kontroloval a nic na něm není, kapalinu zkouknu.
Je to skutečně bílý kouř a nějakým způsobem smrdí, ale nedokážu to k něčemu přirovnat... jinak skutečně nejde o studený start, naopak při něm to není tak hrozné, projevuje se to více až po zahřátí.
mi00wa
knedlifek
mi00wa
napadlo mě ještě tohle, olejový separátor > https://www.youtube.com/watch?v=cRVqelz_rC0
Fjodero
