E39 teplota, tlak oleje
ACDC
Klubové ID: 2156
#1 Příspěvek od ACDC »
Protože mne štval vkládací otvor pro kazetu (místo ní AUX vstup), nacpal jsem tam digitální měření tlaku a teploty oleje. A když už tam měřáky jsou, tak i napětí a teploty chl. kapaliny. Přepínač vlevo přepíná mezi těmito dvěma způsoby. A ten vpravo spíná nuceně ohřev termostatu. Spoustě lidí se to nebude líbit, ale tahle jediná sestava se tam dá nacpat (proto nejsou přepínače stejné) prostorově to nelze jinak seskládat-se šířkou si nelze moc hrát. Jo, přifocení s bleskem vyniká každý škrábaneček, ve skutečnosti je to podstatně lepší. Jinak docela pakárna:-)))
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
Ahoj,
to vypada dobre a dobrej napad. Jak meris ten tlak oleje?
sklenus
#3 Příspěvek od sklenus »
tiež sa pridávam, up pre šikovnosť, a tiež ma zujíma hardware aký si použil
ACDC
Klubové ID: 2156
#4 Příspěvek od ACDC »
Tlak oleje-elektrický čidlo z ??, změřeny hodnoty, převodník na napětí. Teploměr je číny, přesný:-)), ne odporové čidlo, ale převodník temp/ střída. Čtyřmístné je zbytečné, ale kvůli šířce nutné.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#5 Příspěvek od mika_hakkinen »
Super,
