E39 teplota, tlak oleje
ACDC
- Klubové ID: 2156
Protože mne štval vkládací otvor pro kazetu (místo ní AUX vstup), nacpal jsem tam digitální měření tlaku a teploty oleje. A když už tam měřáky jsou, tak i napětí a teploty chl. kapaliny. Přepínač vlevo přepíná mezi těmito dvěma způsoby. A ten vpravo spíná nuceně ohřev termostatu. Spoustě lidí se to nebude líbit, ale tahle jediná sestava se tam dá nacpat (proto nejsou přepínače stejné) prostorově to nelze jinak seskládat-se šířkou si nelze moc hrát. Jo, přifocení s bleskem vyniká každý škrábaneček, ve skutečnosti je to podstatně lepší. Jinak docela pakárna:-)))
- Přílohy
- NAPĚTÍ VODA.jpg (49.31 KiB) Zobrazeno 484 x
- TLAK OLEJ.jpg (48.35 KiB) Zobrazeno 484 x
- POHLED.jpg (76.22 KiB) Zobrazeno 484 x
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
