E34 535i hulí jak lokomotiva
Hagen
Klubové ID: 3367
#1 Příspěvek od Hagen »
Zdravim,
Rad bych precetl nazory ostatnich nez sundam hlavu :?
Chapu ze je chladno a studeny auto kouri docela, ale to ze za mnou neni videt asi normalni nebude. Je to normalni bilej kour, para proste.
ALE, neprestane hulit ani po 100km jizdy a kdyz auto ohrate chcipnu, necham 10 minut stat a pak nakopnu, zaprve blbe startuje a za druhe huli 2x tolik prvnich 5 minut. K tomu vsemu mi prijde ze hadice na vodu je trochu tvrdsi nez byla. Auto jede naprosto normalne btw...
Moje teorie je takova, ze mi fouklo tesneni pod hlavou lehce, tlakuje voda a kdyz auto chcipnu voda zpetnym tlakem natece do valce, proto tolik koure.
Nejake nazory? :)
LosBizardos
Klubové ID: 3494
#2 Příspěvek od LosBizardos »
Nepíšeš, jestli se Ti ztrácí voda...??
Hagen
Klubové ID: 3367
#3 Příspěvek od Hagen »
Právě mi přijde že jen minimálně, že bych dolejval 0,5l měsíčně se říct nedá...
4am
Klubové ID: 1373
#4 Příspěvek od 4am »
blbě startuje za tepla? nebo pořád? pač mě jen teplá, studená vždy na škrt, kouří v zimě dost, ale vodu sem nikdy nedoléval ....(a je tam)
Hagen
Klubové ID: 3367
#5 Příspěvek od Hagen »
Jojo za tepla občas blbě startuje, někdy chytne tak napůl a pak chcípne hned
Teddy
#6 Příspěvek od Teddy »
Hagen píše:Právě mi přijde že jen minimálně, že bych dolejval 0,5l měsíčně se říct nedá...
Spíš to vztahni na km ne? Někdo za celej měsíc auto ani nevytáhne. Někdo jinej zase najezdí 10 tis.
rawen
Klubové ID: 3677
#7 Příspěvek od rawen »
Ahoj, teď jsem řešil stejný problém na mé 535i a mě se voda ztrácela a teplota šla přes půlku, takže sem sundal hlavu, rozebral nechal otlakovat, srovnat, dal nový všechny těsnění a šrouby hlavy..(x hodin práce)..a...dobrý, jede to jak má, voda nemizí.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
swamp
Klubové ID: 3525
#8 Příspěvek od swamp »
takze taky mam 535 a kouri jak parni masina, voda se nestraci, lehce natlakovane hadice, ale teplota je porad v normalu kolikrat lehce pod polovinou spis porad, proste je takovy pocasi, no a tedy hlavne litam na cistej ethanol a rozhodne nejezdim couracky vcera a dnes pres 800km spotreba kolem 12l ale taky jsem se lekl ze budu delat palici, no ale zatim vse as na t startiky v pohode ale to se poddda :) lehce pridat plyn a pohoda pak us bez problemu :roll:
