problem chladic m54
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
cau nevite zda jde pretesnit tenhle vystup tece to kolem toho plastu podle me to bude na novej chladic.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
No, nejde to moc poznat, ale jestli ti to teče ve spoji hliník/plast, tak to nepůjde opravit, hlavně do toho nejel ty utěsňovače apod.
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
nn tady jsem to zakrouzkoval to bude lepsi :-)
ACDC
Klubové ID: 2156
#4 Příspěvek od ACDC »
Jde. Měl jsem to. Opatlat pořádným tmelem, vytvdit. Drželo 2 roky. 535
kubikula420
#5 Příspěvek od kubikula420 »
A vytahnout to nejde co?
Michal-E39
#6 Příspěvek od Michal-E39 »
Pokud to teče ve spoji plast/hliník (notorická nemoc Fordů) tak u Fordu dobře funguje chladič vyndat a domáčknout ty pertlovaný plechy. U BMW by to mohlo být stejný.
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#7 Příspěvek od Soptiiik »
Jojo funguje to stejně plastové vaničky jsou utěsně gumou takže domáčknutí by pomoct mohlo ale je to podle mě jenom dočasné řešení. Ale co jsem pochopil teče ti to na vývodu expanzce, nemáš jenom stvrdlou nebo málou dotaženou tu hadici?
kubikula420
#8 Příspěvek od kubikula420 »
Nene z hadicky to netece jde to stoho vyvodu plastoveho kdyz se natartuje tak je to hned vydet jak tam ta voda vytejka cvelkem dost kolem toho nevim proc to tam neni na tvrdo kdyz se to neda rodelat.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#9 Příspěvek od Lucifer »
Jsou to idioti kdo to vymyslel, ty pacičky který čekají až se do něčeho zacvaknou jsou na chladiči a na kolenu na hadici jsou drážky do kterých to zapadne, mělo to být naopak a byl by klid, tyhle pacičky praskají snad vždy když se má sundat kryt nad chladičema a je to potom na novej chladič pokud to tady teče... :roll:
bavorM1
#10 Příspěvek od bavorM1 »
mám stejnej problém, tzn. nerozdělávat jinak ty packy ulomím?
a co zasilikonovat ?
