530d e39 žhavení
Dettektorr
#1 Příspěvek od Dettektorr »
Ahoj,
jsem asi trubka, ale jak poznám, že je motor před startem nažhavenej. Nikde mi nic nesvítí, nebliká a já nevim, abych nedělal něco špatně. Našel jsem tady téma PRE-HEATING, ale to se mi taky neobjevuje, tak sem v pasti. U nás už jsem startoval i když bylo venku -1°C a PRE-HEATING nesvítil.
Díky za radu, nebo spíš uklidnění.
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
jednou jsem omylem nastartoval bez zhaveni v -15 (proste klicek jsem otocil hned az na starter, jak jsem mel zmrzle ruce) a nebyl vubec zadny problem - naskocilo to hned 8) u 530d bych to fakt neresil
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Tak v klidu zůstaň, u těchto vozů je tzv. rychložhavení. Takže to žhaví sotva pár vteřin při -10 st. Celsia, při nižších teplotách ještě kratší dobu. Pokud najdeš na palubní desce žlutooranžovou kontrolu se spirálou a nápisem DDE, tak tahle indikuje žhavení před startem. Její rozsvícení při chodu motoru potom dává najevo poruchu řízení motoru (DDE), je to zdvojená fce. Takže při těchto teplotách se tato kontrolka sotva rozsvítí při otočení klíčku do 2. polohy a prakticky hned zhasíná.
Dettektorr
#4 Příspěvek od Dettektorr »
Tak jo teda. Díky. Nebudu si s tim dělat starosti.
Dettektorr
#5 Příspěvek od Dettektorr »
Dnes ráno prvně pre heating - a pak naskočil jak hodinky. Paráda.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#6 Příspěvek od mika_hakkinen »
Ozivim tento stary thread. Taky jsem si jeste nevsiml, ze by me to psalo pre-heating. Ale docetl jsem se ze na e60, se hzaveni zapina hned po odemceni/otevreni auta. Je toto i na e39 530d? Zatim se starty nemam vubec zadnej problem. Takze asi jeste neresit. Pri nejhorsim zapnout bufik :)
Dik
Zama
#7 Příspěvek od Zama »
Mě to zase píše dost často i teď když je kolem 5st nad nulou.Když jsem koupil svou e39, 530d tak asi rok na to jsem byl v autorizovaném servisu BMW (poprvé a naposled) na diagnostice a tam mě zjistili že mám špatnou řídící jednotku žhavení a tím pádem auto vůbec nežhaví i když píše hlášku PRE-HEATING. Když jsem namítnul že jsem auto nastartoval bez problémů i v -20st tak se mě vysmáli s tím že tohle auto díky vysokému kompresnímu tlaku chytne i bez žhavení
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
mika_hakkinen píše:Ozivim tento stary thread. Taky jsem si jeste nevsiml, ze by me to psalo pre-heating. Ale docetl jsem se ze na e60, se hzaveni zapina hned po odemceni/otevreni auta. Je toto i na e39 530d? Zatim se starty nemam vubec zadnej problem. Takze asi jeste neresit. Pri nejhorsim zapnout bufik :)
Dik
Ne, u E39 to žhaví, až při rozsvícenejch kontrolkách
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#9 Příspěvek od mika_hakkinen »
OK, super. Diky za info.
