BBS RC090 - jak rozebrat
Perunwit
Klubové ID: 2962
#1 Příspěvek od Perunwit »
Nemáte někdo tuchy, čim povolit níže vyobrazené matice? Je na to nějaký spešl přípravek, nebo lze využít dostupné nářadí? Popřípadě při sestavení je nějaký předepsaný moment?? Když budu chtít zoxidované hlavičky šroubků nechat pokovit, musím si asi nejspíše nechat vyrobit nějaké kopyto, kam je našroubuji, aby se nepokovily i závity, co? Uvítám tipy&zkušenosti. Chci dát kola na soustruh a potom do laku.
Mirek_BMW
#2 Příspěvek od Mirek_BMW »
Dá se na to koupit ořech.
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
myslím že na to pasuje klasický ořech z goly který není jen šestihranný, ale má tam víc výstupků.
Jinak počítej s tím, že všechny matky nepovolíš .. většinou pár šroubů zalomíš.
:-) Born to be for BMW :-)
Mirek_BMW
#4 Příspěvek od Mirek_BMW »
Rozebral jsem 6 sad těchto kol a nikdy se mi nepodařilo žádný šroub zalomit :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Tim vícehranným klíčem povolit (samo nejdřív nastříkat, omlátit), pak louh, jemně otryskat, nasadit teplosmršťovací bužírku a dát pochromovat... Neutrhnul jsem žádnej šroub, max jednu dvě matky jsem ztrhnul a dal obyč...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Hlavně si poznač polohu středu vůči límci, aby jsi je složil zpět jak byly...
Jednou si je někdo nechával dokonce repasovat a tu styčnou plochu límec/střed někdo láknul :lol: Tak bacha na podobný prasečinky :-)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Perunwit
Klubové ID: 2962
#7 Příspěvek od Perunwit »
ta bužírka zní dobře, to mě nenapadlo :lol: ještě nevím, jestli půjdu cestou chromu, musím promyslet, jak chci, aby ta kola vypadala... zamlouvá se mi tato kombinace mimo těch "zlatých hlaviček", volil bych jiné ale nevím jaké.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#8 Příspěvek od Perunwit »
toto je úlet
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#9 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Taky sem žádnej nezalomil a to sem je měl rozdělané dvakrát,vlastně asi třikrát :D A polohu sem neznačil,ale asi to není blbej nápad :D
Jinak šroubky jsem posílal dvorisovi z fora E30 a výsledek super,cca po třech letech vypadají pořád stejně a límec vyleštíš doma :wink:
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
Perunwit
Klubové ID: 2962
#10 Příspěvek od Perunwit »
Hele Blackie já to doma dělat nebudu, sice jenom čtením, ale zjistil jsem si o tom dost, abych se do toho nepouštěl :Kapela:
Ten tip zajímavej - zkusil jsem mu napsat..
Poznačit polohu je určitě jedna z věcí, který čloěk ocení až když se něco posere :D
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#11 Příspěvek od Brátn Moderátor »
rozebírám je co dva roky, středy jsem už dokonce několikrát mezi sebou prohodil, polohy už jsou kdoví jak vše je ok a vyvážení minimální (šrouby jsem nezalomil a všechny matky jsou originál)
Dvoris nachromoval šrouby a jsou parádní, ale po 6 letech to nechám udělat znovu
letos v zimě rozebírám po 4. a udělám tentokrát i lak středů do originálu a potom zalakuju vyleštěné límce, jelikož po páté už se mi s tím fakt dělat nechce :-D
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
Perunwit
Klubové ID: 2962
#12 Příspěvek od Perunwit »
Límce musejí mít ochrannou vrstvu po leštění, to je jasný.... dělat to 5x, to by mě mohly ty kola políbit... :lol:
Skládání chci pojistit značením, jak už tu bylo řečeno...ačkoli nic horšího, než vibrace asi nehrozí. Například na turbině se řeší jednotlivý vyvažovací šroub a jeho pozice, stejně jako váha každé oběžné lopatky... kolo holt nerotuje 3000/min a nemá 70tun.
Nehodíš sem foto oříšku, kterým to povoluješ a velikost?
