E60 comfort access vs. central na dalku - problem
pekarik
#21 Příspěvek od pekarik »
Zobrazovala se mi stejná hláška o vybití baterie i po plném nabytí baterie a nakonec pomohlo až odpojení IBS senzoru a po opětovném připojení vše v pořádku. Nejsem si jist zda-li lze nabíjet baterku z motoru, ale pro jistotu jsem ji nabíjel přímo na baterce a je možné, že potom IBS senzor nemá přesné info o nabíjení a blbne.
