E60 comfort access vs. central na dalku - problem
Sonny
#1 Příspěvek od Sonny »
Ahoj,
mam na mojej 3/2006 E60 nasledujici problem. Pomerne dlouhou dobu jsem mel po ranu a kdyz auto dele stalo hlasku "High rate of battery discharge" - tak jsem koupil novou baterku (stara byla origo uz 6 let), zaregistroval odjel ze servisu a spokojenost trvala jenom do rana. Stejna hlaska je zpet, tak jsem zacal hledat na netu co s tim. Problem je, ze se nejaka jednotka v aute neuspi a stale neco odbira z baterky po dobu klidu (defaultne po 30 min. musi byt auto kompletne mrtve). Jiz od koupe mam problem s comfort accessem u ridicovych dveri - odemknout jde, ale zamknout ne - ostatni dvere ok. To se taky potvrdilo na diagnostice, kdyz se registrovala baterie (udelali jsme komplet diag. kdyz uz to bylo napichnute na komp). Na netu jsem se docetl, ze pokud problem s high battery discharge pretrva i po vymene baterie, tak pricina muze byt bud:
- jednotka / senzor comfort access v kterychkoli dveri (u me pravda - ridicovy)
- IBS (inteligent battery senzor) - nemam zadnou chybu
- TCU (telematic unit) - taky zadna chyba
a pak jeste nejaky modul...to byla ale spis vyjimka.
Na diagnostiku jdu opet zitra, ta jednotka komfortniho pristupu stoji asi 7tis.kc - tak nechci delat zadne experimenty a vymenit opravdu jenom to co je spatne. Osobne bych se bez toho obesel, ale pak bych se nemohl spolehnout na auto - takze to poresim.
Mate s timto problemem nejake zkusenosti?
A mam doplnujici otazku - uz delsi dobu mam taky problem s otevrenim auta dalkovym. Vetsinou rano (a mam tu hlasku battery discharge) musim dojit az uplne k autu abych ho otevrel (nekdy musim zmacknout odemykani i 5x). Potom pres den to uz funguje i z velke vzdalenosti. Nekdy to nedela problemy vubec a funguje ok. Ma to spojitost s tim comfort accessem nebo mi odchazi nejaky prijimac v aute / nebo samotna dalka? Nevite? Druhy klic jsem jeste nezkousel, ale pri prodeji mi bylo receno, ze odemknout auto s nim jde, ale nejde nastartovat - duvod neznamy - taky netusim co s tim...
Diky za pripominky
Sonny
#2 Příspěvek od Sonny »
Jinak jsem si jeste vzpomnel, ze se mi obcas auto samo zamyka, napr. pri vysavani auta nebo kdyz chvili blbnu kolem auta. Klidne i vicekrat po sobe. Behem jizdy mam nastavene automaticke zamykani, takze tam to nepozoruju.
prase007
Klubové ID: 1383
#3 Příspěvek od prase007 »
S timhle problémem mám bohaté zkušenosti :D
Je pravda, že tu kliku jsem chtěl vyměnit asi 100x, ale v servisu mě přesvědčovali, že ten high rate of battery discharge dělá baterka, bejt tebou tak to zkusim, protože si myslim, že to fakt bude ono. Navíc neni cool šahat na zadní dveře, když chceš zamknout auto.
Sonny
#4 Příspěvek od Sonny »
prase007 píše:S timhle problémem mám bohaté zkušenosti :D
Myslis teda vymenit jenom madlo dveri jo? Protoze pak je tam jeste uvnitrk jednotka comfort access...buhvi co z toho je v haji.
prase007
Klubové ID: 1383
#5 Příspěvek od prase007 »
Jo, tušim v Renocaru v praze mi řikali, že je to tak klika. Otázka je, jeslti se jim dá věřit.
Sonny
#6 Příspěvek od Sonny »
:D Kadzopadne je to jedno z moznych reseni. Dneska jsme to napichli na DIS diagnostiku a ukazalo to neco jako CA problem - Outside door handle failure - ukazovalo to presne na tu kliku ridicovych dveri. Otazka opravdu je, jestli to je ta pitoma klika nebo spatne vyhodnocujici CA modul.
Tomu modulu slo poslat reset, tak jsme to udelali, ale neverim ze by to melo pomoct. Rano se uvidi :?
prase007
Klubové ID: 1383
#7 Příspěvek od prase007 »
Můžeš zkusit tu kliku odpojit, prej tam vedou normálně drátky, ale já nesebral nikdy odvahu to pitvat. Když to odpojíš, tak zjistíš, jestli je to tim, nebo tim modulem.
Každopádně spojitost s high rate of battery discharge je možná ale ne jistá :)
Sonny
#8 Příspěvek od Sonny »
Ta za rozdelani a zkontrolovani nic nedam, asi to prubnu o vikendu. Jinak co chteli za tu kliku nevis? Koumali jsme to a je to slozeni z vic casti - madlo a miska, mozna jeste neco.
prase007
Klubové ID: 1383
#9 Příspěvek od prase007 »
chtěli asi 6k za tu kliku, koukal jsem i na e-bay, kde se daj sehnat pod 100 USD, ale žádná nemá CA.
Sonny
#10 Příspěvek od Sonny »
6k za kliku? :? To je skoro stejny jak ta jednotka. Sakra, kdybych tak mohl zkusit s nekym docasne oba dily vymenit pro testovaci ucely, ale nikoho s CA neznam.
@All - nekdo v Brne s E60 co ma Comfort access a nema problem s otestovanim?
Sonny
#11 Příspěvek od Sonny »
:/ dneska novej problem. Nezamykaji se mi ridicovy dvere. Zacinam si myslet, ze v tech dverich je utrepany nejaky kabel nebo podobne.
dejmond
#12 Příspěvek od dejmond »
Ahoj, mám E61 rv. 2004 , 530D a dnes se mi zobrazila stejná hláška:
¨high rate of battery discharge
vyřešil jsi již ten problém?
Sonny píše:Ahoj,
Diky za pripominky
mi00wa
#13 Příspěvek od mi00wa »
Sonny píše::/ dneska novej problem. Nezamykaji se mi ridicovy dvere. Zacinam si myslet, ze v tech dverich je utrepany nejaky kabel nebo podobne.
Zkus se podívat na husí krk mezi karoserii a dveří jestli tam nejsou uvnitř přelámané dráty.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#14 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Přinejhorším zajeď do Renocaru ať se na to mrknou/rozeberou a mohl by ses dozvědět kde je problém. A pak shánět náhradní díl.
Sonny
#15 Příspěvek od Sonny »
Kluci ja myslel, ze jsem to tady uz nekde psal - vyresil jsem to vyjmutim pojistky komfortniho pristupu (pozice myslim 37, pojistka 7.5A). Stejne jsem to pouzival jenom z frajeriny - vubec mi to nechybi :wink:
knedlifek
#16 Příspěvek od knedlifek »
Takže po tom nemám toužit?
sonyk02
#17 Příspěvek od sonyk02 »
Tady někdo řešil to stejný s hláškou o vybití baterky, taky měl problém s komfortním přístupem. http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=132491
mcconrad
#18 Příspěvek od mcconrad »
ahoj, chtel bych se zeptat na pojistky. prestal mi fungovat central ted teda uplne. driv prestal, ale pak se chytil, pak chvili ne a pak znova a ted je ko uplne. mam podezreni na kabely patych dveri (E61). nekde jsem cetl v nejakem vlaknu, ze by mohla byt v haji pojistka tusim to byla 59ka, to vlakno nemuzu bohuzel najit...tak jsem zkontroloval tuhle, ale je ok. takze asi ty kably...akorat nevim, proc mi tam hromada pojistek chybi? auto funguje az na ten zentral normalne...jinak jak jsou pod mechanikou ty tlacitka - u me dotykove, staci prejet prstem - nemackat a vyskoci na displeji takovy radek, kde jdou ty pozice videt, tak ten mi sviti kdyz mam radio ted porad, aniz bych neco zmackl..nekdy to skoci i samo do nabidky, abych to tlacitko naprogramoval, treba nejakou stanici atd. myslim, ze to jsou ty kabely, nekde jsem cetl, ze zacne blbnout i radio...
mcconrad
#19 Příspěvek od mcconrad »
tak bohuzel, zatim zadna odpoved...jina otazka, je potreba kodovat baterku, kdyz odpojim kabel kvuli demontazi tech kabelu v patych dverich? diky
jtk545
#20 Příspěvek od jtk545 »
Ahoj, baterka se registruje jen když ji měníš a kóduje, jen když dáváš jinou kapacitu než tam byla.
