changer 530d e39 prosím o radu
rossimg
#1 Příspěvek od rossimg »
ahoj všichni v autě mam changer dam do nej cd dam dovniř ten zasobník zašrotuje to a nic na radiu to napiše no disc nejaka rada co s tím??
jawamaniak22
#2 Příspěvek od jawamaniak22 »
mě to teda cd vždy našlo jen to dlouho trvalo a při přepnutí písničky se někdy zahrabal a až se nenašel, stažilo shodit dekl changeru, očistit čočku a valí jako novej.....snad to bude i tvuj problém
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Když tam strčíš ten magazín s CD, tak si měnič zatahá za všech 6 přihrádek a zjistí, kde jsou CD. Disk č. 1 je nelogicky ten nejspodnější
rossimg
#4 Příspěvek od rossimg »
Tak já ten magazín narval plný a nechytá se ani jedno CD
wehrwolf
#5 Příspěvek od wehrwolf »
rossimg píše:Tak já ten magazín narval plný a nechytá se ani jedno CD
Čau,tak to samý mi dělalo u Cd měniče - základová deska elektroniky je spojena s mechanickou částí 2 ma ohebnými spoji,na konci jedné z nich je zacvakávací mikrozásuvka /nevím,jak to jinak nazvat/ ...je bílé barvy a systém je podobný,jako jsou u některých PC jsou propojeny komponenty páskami z něčeho jako je ohebná slída nebo celofán,na nichž jsou zataveny vodiče. Tak u mně bylo ukončení,strkající se do zásuvky omačkané a dělalo to při plném zásobníku CD podobnej bordel,jako tobě,.....jakoby pokus o naštení a psalo NO Disc,.....mikropájkou stačilo ale fakt mooooooc opatrně zesílit nepatrně vrstvu cínu v přechodu ukončení pásky - zásuvečka,a od té doby je po problému,..........asi je to popis jako u blbejch,ale fakt nejsem elektrotechnik a přesné názvy těch amsáblů fakt nevím,......foto by bylo lepší,ale vytahovat se mi tu krabici a rozdělávat střeva vůbec nechce.
rossimg
#6 Příspěvek od rossimg »
dik za radu určitě to skusím vytahnout a mrknu na to
elegant047
#7 Příspěvek od elegant047 »
Na CD changeru zvykne sa zasekavat to rameno, tym padom vytah ide hore a dole, ale nevie vytiahnut CD, to moze byt ten problem co mas.
wehrwolf
#8 Příspěvek od wehrwolf »
rossimg píše:dik za radu určitě to skusím vytahnout a mrknu na to
včera jsem hledal na netu nebo trubce,ale bohužel jsem nikde cd Charger nafocenej a rozdělanej nenašel,....mě ten problém dělalo nedosednutí spoje v zásuvečce,resp. vymačkaný kontakt,....sralo mě to celé léto, a od doby opravy kontaktů mikropájkou je klid. Vím,že je to vysvětlení jak od negra,ale snad pomůže :-D
rossimg
#9 Příspěvek od rossimg »
Tak sem to nějak rozchodil ale zase su v pasti čte mě to jenom jedno cédéčko a to nové originál jinak nic zkoušel sem už spoustu formátu protože vím ze mp3 to nebere ale nebere mě to nic třeba to načte ale pak no disk tak fakt nevím co s tím
