sháním mechanika :(
motig
Mám BMW E39 530d r.v. 2001 142kW automat.
Můj stávající automechanik mi vyměnil turbo (repas koupený z německa), řemenové rozvody, jednu řemenici a vyměnil chladící kapalinu.
Ale zázraky s BMW asi nezvládne, nebo nevím, jestli to turbo přidělal blbě a nebo jestli není problém někde jinde. Prý "to jezdí a žádný problém" takže už předpokládám, že to prostě lépe nedokáže :(
Mé problémy:
- hrozně moc černého kouře při akceleraci. Pamatuji si, že to takhle nekouřilo. Nicméně, takto to kouřilo i před zásahem současného mechanika.
- strašně slabá, "vypadávající" a "zase se chytající" akcelerace. Mám plyn v jedné poloze, nějak to "táhne", ručička spotřeby se pohne vpravo...a pak se zase vrátí... a pak zase tak jako nejistě vyjede nahoru. Včera jsem se zkusil rozjet, 160 km/h, spotřeba 10l/100km a ať jsem měl plyn kdekoliv, víc to prostě nejelo...tohle mi dělalo i před zásahem automechanika a myslel jsem si, že to je turbo. Turbo bylo vyměněný za repas. Takže buď mi z německa neposlali žádný repas ale nějaký podobný shit, nebo je závada někde jinde a já už nevim kde :(
- když sešlápnu plyn až na podlahu, BMW podřadí a začne řvát, za mnou trapný oblak černého kouře ...ale mám pocit, že to nějak není ono, že to zřídkakdy táhne mnohem, mnohem víc, mnohem dravěji.
- při pomalé jízdě po praze mi stydne motor. Vážně se mi stává, že ručička ukazující teplotu motoru nedosahuje ani na polovinu a někdy se dokonce trošičku vrací zpátky "do modrého". Bylo mi řečeno, že to není normální, že teplota motoru by měla vždy graduálně růst "až do poloviny a tam zůstat"...
- diagnostika nic nehlásí (tedy, aspoň ta diagnostika mého současného automechanika) a BMW samo mi taky nic nehlásí.
- měl jsem podezření na blbě řadící automatickou převodovku, to jsme ale s jedním známým (co má 7era) zkoušeli, řadí to prý naprosto hladce...podle jeho názoru, motor prý "točí" ale "netáhne", jako kdyby jej něco "dusilo" ...
Je tu prosím někdo z Prahy a okolí, ke komu bych to mohl dát? Je nutné se v tom projet, ono se to "vypadávání" a "zase se chytání" akcelerace nedokážu už lépe popsat....
Mé problémy:
Fx
- Klubové ID: 1705
Stydnoucí motor při jízdě bez zátěže bude termostatem. Pozor, máš tam termostaty dva. Jeden motorový a druhý u EGR ventilu.
Pokud má auto výpadky při akceleraci, asi bych jako první šel po podtlakové regulaci turba. U tvého motoru vede hadice ze zásobníku podtlaku přes silentbloky motoru k turbu. Pokud jsou hadice, spojky, nebo silentbloky motoru netěsné, regulace nefunguje správně a vypadá to jako špatné turbo.
motig
Teddy
Dělali jste diagnostiku a načetli live data za jízdy?
Tipuju, že ti dává turbo málo vzduchu. To by na live datech bylo vidět. Ukazuje to kolik to má dávat a kolik to reálně dává. Tim jste měli začít před výměnou turba.
Když je málo vzduchu, tak se nejdřív zkoukne regulace, jak píše Fx. To u E39 odchází často. Taky to bývá zatuhlá regulace v turbu. Všechno to ale přesně poví diagnostika. Turbo jestli nepouští olej, nebo nehučí, tak neni potřeba ho měnit.
Taky to chce podívat se na váhu vzduchu. Klidně jí odpoj a zkus se projet bez ní. Jestli je špatná, tak to pojede líp. Jestli je dobrá, tak to pojede maličko hůř. Odchází jak váha, tak kabeláž k ní.
Další jsou vstřiky, netěsnost tlakovýho vzduchu z turba atd. Všechno ti to ale poví diagnostika.
Bohužel je hromada lidí, kteří si za pár stovek koupí diagnostiku a hned se tim chtěji živit. Ono se to s tim taky musí umět a musí se tomu rozumět co ty výsledky vlastně znamenaji.
motig
motig
Nevím, jestli dělali live data za jízdy, neptal jsem se jich...vážně mi oznámili jenom něco na způsob, že "to projeli a dobrý". Turbo jsem vyměnil, protože mi před rokem měnili jeden vadný vstřik a řekli mi, že to turbo je zralé na výměnu, protože "je prochcané olejem". Turbo jsem sice vyměnil až po roce ale nutno dodat, že za rok nenajezdím víc jak 10-20k km...
Fx
- Klubové ID: 1705
Hmm, turbo prochcané olejem - to může být klidně způsobeno separátorem oleje, který už je plný a pouští olej dál. Jednou jsem se s tím setkal u člověka, kterému turbo právě kvůli tomuhle měnili a za měsíc měl to nové turbo také prochcané olejem, hulilo to modře... Byl to náš pojišťovák v práci - všiml jsem si toho při jeho příjezdu, tak si postěžoval. Vytáhl jsem nářadí, omrkl separátor, narychlo ho vyčistil, propral + doporučil výměnu a měl po problému. Co to bylo za servis? Vědí tam vůbec něco o BMW? Když to turbo přišlo a namontovali ho, hráli si pak ještě s nastavením hřídelky od řízení podtlakem? Tam, kde je repasují, tu regulaci většinou dotáhnou na doraz na jednu stranu.
motig
Sakra...
No, servis je Bela Auto v Ďáblicích, blízko kde bydlím...už mi teda jednou bylo řečeno, že jsou dobří jenom na základní věci ale že BMW prostě moc nedávaj.
Známý chodí k legendárnímu snejkovi, ten prý ale pořád nemůže takže si nedělám naděje, že by měl čas na mně...proto se ptám a sháním tady ve fóru.
rawen
- Klubové ID: 3677
motig
Tak to mám u mechanika ve Vinoři zde ...
Teď jsem mu volal.
Prý mám "prasklé sání" ... když jsem se ho ptal, co tím myslí, tak prej mám "prasklou takovou tu velkou vrtuli u motoru" ... prý nová stojí 12 tisíc, on mi ji sežene za 5 tisíc.
Společně s tím mám prý "prasklý nějaký trubičky" ... turbo prý "stlačuje vzduch, zas ho ale vyžene ven, nedostane ho do motoru" a proto mi to prý tak černě kouří, kvůli váze vzduchu tam prý jde moc nafty...
Nemůže mi prosím někdo rozklíčovat, co měl na mysli tou velkou vrtulí u motoru? (která nová stojí 12 tisíc?)
Teď jsem mu volal.
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Filozof
- Klubové ID: 1044
zase chce někdo vydělat na nevědomosti druhého....
jsme v čr proč se tak divím ?
sání a vrtule slouží na úplně něco jiného.
myslel toto ?
http://www.granex.cz/autodily/bmw/5-e39 ... cId=266890
si na těch stránkách můžeš ověřit i dle čísla dílu kolik co stojí od různých výrobců.
myslel toto ?
motig
Ježišikriste...
Tak jsem mu volal ... a asi nějakej informační šum nebo špatná konstelace hvěžd či co ... :))
Prý žádná vrtule, mluvil o celém sání (trubka), které úplně nové prý stojí 12000,- ...a ze se mu nedaří sehnat ani ojeté (a ani se mi třeba neozve, že bych to začal shánět sám :)))
Tak jsem mu řekl, ať mi pošle BMW výrobní číslo protože já vim prd, jak to vypadá, tak ať si to vygooglim....a děkuji všem, co mi poslali nabídky :)
sklenus
no tak treba si dat bacha ci je to iba trubka vedenia vzduchu do IC a z IC : podobny problem sme mali na brachovej, gumove koleno malo niekolko mm prasklinu na spodnej strane (zrejme od dotoho ako sa v tom niekto stale vrtal a demontoval ho z EGR ventilu) a robilo to mapy na spodku egr a na olej. filtri, bolo to aj pocut sykotom pri jazde, vymenilo sa a fungujeme
moznost prasknuteho sania existuje, a to je potom ina cenova relacia, to sanie je cely ten cierny plastovy diel na hlave motoru, je vyrabane z 2 plastovych kusov a obcas to proste cez ten spoj zacne prepustat
http://www.fullfatrr.com/gallery/albums ... 7parts.jpg
diel vpravo dolu s 3 striebornymi pruzkami po dlzke
odporucam vymenit aj tie podtlakove vedenia, idu od podtalkovej pumpy a pomocou podtlaku je ovladane turbo, silentbloky motoru (tie mozu byt tiez zle) egr ventil a posilovac brzd, u FL automatu aj klapky v sani, cele to podtalkove vedenie aj Tckami a kolienkami sa da v BMW objednat cca za 600kc, treba zhodit sanie, odporucam vymenit aj tesnenia pod tym plastovym sanim
a to auto proste musi jazdit potom
_milan_
- Klubové ID: 2684
