Zásobník zbytkového tepla aneb funkce REST
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Kdo má s tímto zkušenost? Jakou životnost má akumulátor? Jak dlouho to funguje apod. Zajímá mě to jelikož bych možná byl ochotný to do e39 dodělat pokud to je reálný jako např jestli není jiná kastle nebo jestli akumulátor nemá životnost 5 let apod. Moc jsem k tomu tady toho nenašel tak díky za odpovědi
ivih
Lucifer
- Klubové ID: 3086
krestak
Falcon
- Klubové ID: 3348
REST je funkce, která "přenáší" zbytkové teplo z motoru do kabiny po jeho vypnutí. Funguje to z principu podobně jako Webasto, ale teplo se bere z vodního okruhu zahřátého motoru. Omezené je to myslím také 30 minutami, ale zpravidla motor vychladne dřív a je po srandě
Podmínky jsou:
- motor zahřátý na provozní teplotu
- zapalování buď 0 nebo 1 (v poloze 1 funguje i nastavování větráků)
- venkovní teplota pod cca 15°C
- baterie dostatečně nabitá (pohání větráky a čerpadlo)
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
starML
- Klubové ID: 659
To Lucifer:
Tady máš podrobnější popis funkce http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=116455 . Nejde jen o využití teploty chladící kapaliny, ale o ten tepelný zásobník, na který se asi ptáš. Ale podle mne je ten díl drahý, pokud ho dnes vůbec seženeš. Proto se více ujalo Webasto a elektrický ohřev chladící kapaliny.
PavelP
Ahoj,
jestli můžu doporučit - vyser se na to a investuj peníze lépe.
Nejde jen o ten výměník nebo akumulátor.Jde taky o systém čerpadla a několik el. ventilů umístěných v podběhu za levým předním kolem.Když se jeden ventil posere tak netopí celý auto.Řešil jsem to před nějakým časem a celý systém jsem vykuchal ventily vyhodil udělal by-pasy.Auto topí a systém REST v autě vůbec nepostrádám.
PavelP
PavelP
starML
- Klubové ID: 659
Doplňuji:
Ten výměník latentního tepla se montoval jen do benzínů, protože nafťáky měly Webasto. Díl najdeš tady http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=70 . Asi už nebude k dostání, protože tam vidím do 09/2000. Když si zadám BMW číslo do ceníku u Krotila http://www.bmwkrotil.cz/rubrika/29-Nahr ... /index.htm , dostanu cenu 41510.9 CZK bez daně. Za tohle mám dvě Webasta. Cena je určitě zatížena poplatkem za ekologickou likvidaci.
https://www.google.cz/search?q=BMW-E39- ... CAYQ_AUoAQ
