Zásobník zbytkového tepla aneb funkce REST
Lucifer
Klubové ID: 3086
#1 Příspěvek od Lucifer »
Kdo má s tímto zkušenost? Jakou životnost má akumulátor? Jak dlouho to funguje apod. Zajímá mě to jelikož bych možná byl ochotný to do e39 dodělat pokud to je reálný jako např jestli není jiná kastle nebo jestli akumulátor nemá životnost 5 let apod. Moc jsem k tomu tady toho nenašel tak díky za odpovědi ;)
ivih
#2 Příspěvek od ivih »
Hřeje to tak 10-15 minut a baterka jde do kopru rychle :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
Někde jsem slyšel že to má držet teplo i několik hodin.
O baterku ani tolik nejde hned jak padne současná jde do auta 110Ah už kvůli webastu který mám v plánu :)
krestak
#4 Příspěvek od krestak »
já to použil loni asi 2X :? hřeje to max 15minut :) žádnej zázrak :lol:
Falcon
Klubové ID: 3348
#5 Příspěvek od Falcon »
REST je funkce, která "přenáší" zbytkové teplo z motoru do kabiny po jeho vypnutí. Funguje to z principu podobně jako Webasto, ale teplo se bere z vodního okruhu zahřátého motoru. Omezené je to myslím také 30 minutami, ale zpravidla motor vychladne dřív a je po srandě :) Podmínky jsou:
- motor zahřátý na provozní teplotu
- zapalování buď 0 nebo 1 (v poloze 1 funguje i nastavování větráků)
- venkovní teplota pod cca 15°C
- baterie dostatečně nabitá (pohání větráky a čerpadlo)
tel. 777 399 877
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
To Lucifer:
Tady máš podrobnější popis funkce http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=116455 . Nejde jen o využití teploty chladící kapaliny, ale o ten tepelný zásobník, na který se asi ptáš. Ale podle mne je ten díl drahý, pokud ho dnes vůbec seženeš. Proto se více ujalo Webasto a elektrický ohřev chladící kapaliny.
PavelP
#7 Příspěvek od PavelP »
Ahoj,
jestli můžu doporučit - vyser se na to a investuj peníze lépe.
Nejde jen o ten výměník nebo akumulátor.Jde taky o systém čerpadla a několik el. ventilů umístěných v podběhu za levým předním kolem.Když se jeden ventil posere tak netopí celý auto.Řešil jsem to před nějakým časem a celý systém jsem vykuchal ventily vyhodil udělal by-pasy.Auto topí a systém REST v autě vůbec nepostrádám.
PavelP
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#8 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Doplňuji:
Ten výměník latentního tepla se montoval jen do benzínů, protože nafťáky měly Webasto. Díl najdeš tady http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=70 . Asi už nebude k dostání, protože tam vidím do 09/2000. Když si zadám BMW číslo do ceníku u Krotila http://www.bmwkrotil.cz/rubrika/29-Nahr ... /index.htm , dostanu cenu 41510.9 CZK bez daně. Za tohle mám dvě Webasta. Cena je určitě zatížena poplatkem za ekologickou likvidaci.
https://www.google.cz/search?q=BMW-E39- ... CAYQ_AUoAQ
