	E39 535i větší brzdy (třemeny)
				code
Za chvíli budu měnit přední kotouče a desky a rád bych tam dal větší kotouče.
Teď mám 296X22mm, sám baworák začal od 9/97 roku dávat větší kotouče i do mé motorizace, a to 324X30mm.
Předpokládám, že stačí sehnat větší třemny (např. z 540i - 6 773 131), je vše kompatibilní, nebo budu muset měnit ještě něco? Dám tam 16ky kola?
Díky za rady.
Díky za rady.
zdar pane pred dvoma tyždnamy som to rešil nic nemusiš robit vše pasuje namontuješ držaky brzdy kupiš kotouče a máš to a odvzdušniš vlastne brzdy a 16 tam daš 15 už ne a ak chceš mám tie brzdy vlastne trmeny držaky komplet ak chceš možem ti poslat aj foto na email chci za ne 1500 ako preto ,že si tu na FORE tak daj veddiet
				code
Tak Zimermanny (150.1271.52 324x30 výška 77mm, vrtané, coat Z) + Textar desky mám doma, koupil jsem i opravnou sadu gumiček do třmenu, nějaké speciální rady jak na výměnu těch gumiček?
Díky
													Díky
					Naposledy upravil(a) code dne pon 27.03.2017 20:39, celkem upraveno 1 x.
								Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Je třeba vhodně lubrikovat, nasadit prachovku na pístek, pak prachovku usadit do třmenu a následně vtlačit pístek do třmenu. Za minutu-dvě s prstem v nose
323ti stock condition
				code
Tak jsme se dnes pustili do vymeny, pístek na třmenu byl orezlej a guma měla nejlepší za sebou, čili jsme koupili opravnou sadu a dali ji tam.
Pak jsme chtěli nahodit nové třmeny (zřejmě z 540i 11/2000) na auto, ale držák má menší rozteč na šrouby.
viz foto:
moje rozteč na mém autě 535i (9/1997) od díry k díře (od středu ke středu) je zhruba 125mm
brzdič z 540i 11/2000 má rozteč zhruba 112mm.
Teď bych potřeboval vědet jaké třmeny vlastně musím sehnat? Stačí předfacelift z libovolné E39? Díky
Zároveň jsou ty brzdiče s roztečí 112mm na prodej.
viz foto:
				Birkoff
- Klubové ID: 989
Já dával z předface 540i na taky předface 535iA 6/96. Kouknu na starý držák, mám ho někde v garáži, změřím a napíšu.
Narazil jsem ještě na jeden problém. Měl jsem doma kotouče z 535iA 06/2000 (vrtaný Zimermanny) a ty tam nešly dát - jiná hloubka nebo co, prostě dřely o ten držák. Ty co jsem koupil v sadě s destičkama, brzdičema a držákama byly v pohodě. Můžete někdo potvrdit že ty kotouče mají jiný rozměry (hlavně hloubku)?
 Francis, to si nemusel
