E39 535i větší brzdy (třemeny)
code
#1 Příspěvek od code »
Za chvíli budu měnit přední kotouče a desky a rád bych tam dal větší kotouče.
Teď mám 296X22mm, sám baworák začal od 9/97 roku dávat větší kotouče i do mé motorizace, a to 324X30mm.
Předpokládám, že stačí sehnat větší třemny (např. z 540i - 6 773 131), je vše kompatibilní, nebo budu muset měnit ještě něco? Dám tam 16ky kola?
Díky za rady.
Hartge1
#2 Příspěvek od Hartge1 »
zdar pane pred dvoma tyždnamy som to rešil nic nemusiš robit vše pasuje namontuješ držaky brzdy kupiš kotouče a máš to a odvzdušniš vlastne brzdy a 16 tam daš 15 už ne a ak chceš mám tie brzdy vlastne trmeny držaky komplet ak chceš možem ti poslat aj foto na email chci za ne 1500 ako preto ,že si tu na FORE tak daj veddiet
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Potvrzuji, je to přesně tak, taky jsem je takhle měnil (dárce 540i). Držák, vlastní třmen, kotouče + desky. Přehodit a odvzdušnit. Počítej pak s nejmenšíma kolama 16". Předpokládám že máš 535i na přelomu let 96-97, že.
code
#4 Příspěvek od code »
Držákem myslíš co? Mám 5/1997
ardo
#5 Příspěvek od ardo »
díl číslo 2
Batler
#6 Příspěvek od Batler »
Chápu to tak že pokud mám 535i r.v. 1996/12 tak tam dokážu nacpat ještě patnácky ?
Birkoff
Klubové ID: 989
#7 Příspěvek od Birkoff »
Pokud máš origo (menší 296x22) brzdy, tak ano. Pak (04/2000) už se dávaly 324x30 jako má 540i a snad i 530d poface (tou naftou si ale nejsem úplně jistý).
Butchi
Klubové ID: 3437
#8 Příspěvek od Butchi »
Jojo, 530D fl má 324 mm a 16" jako základní kola...
code
#9 Příspěvek od code »
Třmeny mám už člena Hartge1 doma, ale rád bych se ještě zeptal který kotouče mám koupit?
výška 77mm
výška 73.5mm
Díky za rady.
code
#10 Příspěvek od code »
Tak Zimermanny (150.1271.52 324x30 výška 77mm, vrtané, coat Z) + Textar desky mám doma, koupil jsem i opravnou sadu gumiček do třmenu, nějaké speciální rady jak na výměnu těch gumiček?
Díky
Naposledy upravil(a) code dne pon 27.03.2017 20:39, celkem upraveno 1 x.
EdyBoyS
#11 Příspěvek od EdyBoyS »
já dělal opravnou sadu pístku - všechny gumičky i prachovky nové včetně nového pístku... nejhorší je nasadit prachovku na třmen i pístek... každá strana mi trvala cca 2h skrz tu prachovku.. není tam vůbec prostor to tam nasadit
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#12 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Je třeba vhodně lubrikovat, nasadit prachovku na pístek, pak prachovku usadit do třmenu a následně vtlačit pístek do třmenu. Za minutu-dvě s prstem v nose :-)
323ti stock condition
Perunwit
Klubové ID: 2962
#13 Příspěvek od Perunwit »
:lol: Francis, to si nemusel :lol:
code
#14 Příspěvek od code »
Francis: Čim lubrikuješ? :)
code
#15 Příspěvek od code »
Tak jsme se dnes pustili do vymeny, pístek na třmenu byl orezlej a guma měla nejlepší za sebou, čili jsme koupili opravnou sadu a dali ji tam.
Pak jsme chtěli nahodit nové třmeny (zřejmě z 540i 11/2000) na auto, ale držák má menší rozteč na šrouby.
viz foto:
moje rozteč na mém autě 535i (9/1997) od díry k díře (od středu ke středu) je zhruba 125mm
brzdič z 540i 11/2000 má rozteč zhruba 112mm.
Teď bych potřeboval vědet jaké třmeny vlastně musím sehnat? Stačí předfacelift z libovolné E39? Díky
Zároveň jsou ty brzdiče s roztečí 112mm na prodej.
Birkoff
Klubové ID: 989
#16 Příspěvek od Birkoff »
Já dával z předface 540i na taky předface 535iA 6/96. Kouknu na starý držák, mám ho někde v garáži, změřím a napíšu.
Narazil jsem ještě na jeden problém. Měl jsem doma kotouče z 535iA 06/2000 (vrtaný Zimermanny) a ty tam nešly dát - jiná hloubka nebo co, prostě dřely o ten držák. Ty co jsem koupil v sadě s destičkama, brzdičema a držákama byly v pohodě. Můžete někdo potvrdit že ty kotouče mají jiný rozměry (hlavně hloubku)?
code
#17 Příspěvek od code »
Ano, jsou dva druhy tech Zimermannu, viz predesla stranka, hloubka 77 a 73.5mm, takze bych se nedivil kdybych jeste musel menit kotouce. Doufam ale ze tech 77mm co mam - budou pasovat :D
code
#18 Příspěvek od code »
Tak větší třemeny, kotouče a desky tam jsou, mám to už zajetý (400km) a brzdnej ucinej se mne zda stejnej jak s menšíma kotoučema a menšími třmeny, není to divný?
Zkusíme to ještě jednou pořádně odvzdušnit a dát novou brzdovku ATE SL.6 DOT 4 a uvidím.
code
#19 Příspěvek od code »
Případně ještě vyměnit brzdové hadice?
code
#20 Příspěvek od code »
Tak s origo brzdovkou ATE SL.6 DOT 4 se dostavilo zlepšení :)
