E61 el.tažné schéma
sedyvlk6
#1 Příspěvek od sedyvlk6 »
Ahoj klubáci našel by se tu nějaký dobrodinec který by mi půjčil na týden typový list od tažného zařízení? Nechci to zadarmo ale mám tažné a na úřadě potřebuji ukázat typový list obratem ho pošlu zpět.Moc by mi to pomohlo.Díky předem.[/code]
sedyvlk6
#2 Příspěvek od sedyvlk6 »
nikdo? :(
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já mám obavy, že typovej list se zakládá do spisu na magistrátu
sedyvlk6
#4 Příspěvek od sedyvlk6 »
Vlasta píše:Já mám obavy, že typovej list se zakládá do spisu na magistrátu
Ne typový list pouze předkládáš a do spisu se pořizuje pouze kopie. Mám to ověřené od známého který už pár tažných dohlašoval ale bohužel žádné na E61.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tak netuším jak kde, ale já na něm měl vyplněnej i VIN od montážníka
sedyvlk6
#6 Příspěvek od sedyvlk6 »
Vlasta píše:Tak netuším jak kde, ale já na něm měl vyplněnej i VIN od montážníka
Ano to je možný ale pokud k tomu to listu přiložíš kupní smlouvu na to tažný tak je problém vyřešen a vin na typovém listu je už nezajímá.
Teddy
#7 Příspěvek od Teddy »
Mě na typovym listu potvrddili montáž a to všechno se pak samozřejmě v originálu založilo do spisu.
Typovej list ti vystaví prodejce, nebo výrobce. Většinou se ale kroutí, aby nepodporovali legalizaci dílů z krádeží.
sedyvlk6
#8 Příspěvek od sedyvlk6 »
Ta list už mám. Teď bych od někoho znalého potřeboval poradit se zapojením. Mám k tažnému dvě jednotky ale vůbec nevím k čemu jsou a kam co zapojit. Poradí někdo?
a
a
IMG_0616 (2).JPG (145.1 KiB) Zobrazeno 2053 x
sedyvlk6
#9 Příspěvek od sedyvlk6 »
bbbbb
IMG_0617 (2).JPG (193.85 KiB) Zobrazeno 2051 x
sedyvlk6
#10 Příspěvek od sedyvlk6 »
cccc
inspi1981
#11 Příspěvek od inspi1981 »
Jeden modul je pro ovladani tazneho a druhy je pro svetla vozíku
http://2imgs.com/f3583e14c7
sedyvlk6
#12 Příspěvek od sedyvlk6 »
inspi1981 píše:Jeden modul je pro ovladani tazneho a druhy je pro svetla voziku
Máš s tím nějakou zkušenost?
inspi1981
#13 Příspěvek od inspi1981 »
viz schema
sedyvlk6
#14 Příspěvek od sedyvlk6 »
díky moc ale i když to schéme co nejvíce zvětším tak tam není nic k přečtení je to moc drobné :(
inspi1981
#15 Příspěvek od inspi1981 »
sedyvlk6
#16 Příspěvek od sedyvlk6 »
inspi1981 píše:Full size
http://uloz.to/xWBUJDuP/1-xps
Díky moc snad to zvládnu dát dohromady koukal jsem že tam je vedené něco přes can-bus? Myslíš že se to nedá zapojit jednodušeji?
inspi1981
#17 Příspěvek od inspi1981 »
Na sběrnici to musí byt napojeno, aby si to vykládalo se zbytkem vozu
sedyvlk6
#18 Příspěvek od sedyvlk6 »
inspi1981 píše:Na sběrnici to musí byt napojeno, aby si to vykládalo se zbytkem vozu
To asi sám nedám :( Musí se něco kodovat?
sedyvlk6
#19 Příspěvek od sedyvlk6 »
Nevím si rady s těma zakroužkovanýma kam s nima dál. :)
image2014-09-24-124828-1 (3).jpg (191.98 KiB) Zobrazeno 1324 x
sedyvlk6
#20 Příspěvek od sedyvlk6 »
