525TDS E39 Sání, čidlo
Bobex
#1 Příspěvek od Bobex »
Zdravím,
rozebíral jsem u svojí 525TDS sání a našel jsem na motoru odpojený čidlo a na svodech sání odpojený čidlo viz. foto . Poradí někdo prosím na co jsou a jestli je důležité je mít připojené?
A abych nemusel zakládat nový téma, kolik do 525TDS oleje? Díky za odpovědi
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#2 Příspěvek od DaweTDS »
Mělo ba to být teplotní čidlo a odpojuje se ,když motor špatně startuje za studena.
Bobex
#3 Příspěvek od Bobex »
To by ale neukazovala teplota na přístrojovce ne? Ta ukazuje správně
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#4 Příspěvek od DaweTDS »
Bobex píše:To by ale neukazovala teplota na přístrojovce ne? Ta ukazuje správně
Ty čidla by měly být 2. Jedno na budík a druhé právě co má vliv na to žhavení. Když ho odpojíš,tak to žhavý pořád a lépe to chytá. Znám to jen z fora a tak třeba napíše někdo kdo to zná líp než já.
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
podle mě to není čidlo,ale teplotní spínač,na co přesně je se pozná podle teploty,může to být na spouštění vrtule klimi na pomocné chlazení.
asi maš hlavu z jiného auta a to čidlo tam bude nejspíš navíc,někdo neměl zátku a tak to tam nechal
Ji-rka
#6 Příspěvek od Ji-rka »
Jsou tam otvory pro 4 čidla.
Zleva:
-žaluzie (2pin 86°C)-nemusí tam být.
-teplota budík(1pin)
-teplota pro řj(zelený 2pin)
-ventilátor(2pin a má mít na sobě 101°C origo nebo 100°C druhoška)
Zde oem čísla:http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG81&mospid=47396&btnr=11_4865&hg=11&fg=15&lang=cs
Čidlo na sání má konektor ze svazku u žhaviček.Náplň oleje 7,3l.
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
e39 má jinou motorovou elektriku než e34 co jsi právě popsal. e39 Má pouze 2 čidla hnědé(nejsem si uplně jistý k čemu ještě nebylo nikdy potřeba řešit a nechce se mi teď čumět do wds) a dvojité které je pro řj i budíky
Ji-rka
#8 Příspěvek od Ji-rka »
Sorry :-D Já překoukl to "e39" ... jak vidim tds,tak to beru jako e34.
Takže na e39 by to první zleva mělo být na ventilátor a žaluzie a to druhý je pro řj a budík.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
Bobex
#9 Příspěvek od Bobex »
Díky moc za rady...kouknu na to a při nejhorším to nechám jak to je...
