víc žere míň jede
411980
E39 523i automat r.v.98.Zdravim, muj problem je:mam tak o litr vižší spotřebu,auto línější než dříve.chová se to podobně jako když mi odešel katalyzator ale ten už tam neni.příklad-jedu 50 rovina, chci zrychlit slapu na plyn do pulky selapnutí pedalu se skoro nic neděje (pomalu zrychluje) pak auto podřadí a jako vyrazí.v nízkých otačkach prostě netáhne.nově olej filtr+vzduch, svíčky.skoušel jsem odpojit vahu vzduchu otačky se zmenily, takže tou by to být nemelo.poradí nekdo?
matiz
- Klubové ID: 3204
tupaccz
- Klubové ID: 1973
Tompo
- Klubové ID: 1762
jezour
Vesa88
411980
411980
411980
411980
kdyz cidlo odpojim tak auto ani nechytne,takze cidlem vacky to asi neni.sem se nekde docetl ze to muze byt neco z vanosem, tak sem skusil odpojit ten ten solenoid (obr.) a chovalo se to uplne stejne i diag. psala stejnou chybu tak jestli tim to neni.teda nevim co to ma delat kdyz se to odpoji??????????????
matik
Foldas
Elektro
darklord
- Klubové ID: 2970
Ono je hodne zvlastne ze sa ti to stalo "najednou". Pretoze symptomy mozu byt v klude z nefunkcneho vanosu. Pokial si nemenil tesnenia vo vanose, tak odporucam urobit: http://beisansystems.com/ ovsem je zvlastne ze jednotka po odpojeni vanos ventilu nehodila chybu ze je ventil odpojeny (open circuit).
411980
411980
411980
