525 E61 zdechá za jízdy
Pavel525
#1 Příspěvek od Pavel525 »
Kluci potřebuji radu.
Stává se mi, že mi za jízdy chcípne motor. Zastavím znovu nastartuju a jedu.
Stává se to většínou při nižších otáčkách, zatím se mi to vyloženě v tahu nestalo. Bohužel diagnostika neukazuje žádnou závadu a tak bych potřeboval poradit na co se zaměřit, co by to mohlo dělat. Děkuji moc.
Jedná se o 525 E61 130kw r. 2006.
knedlifek
#2 Příspěvek od knedlifek »
Mě to takle dělalo čerpadlo v nádrži, ale to by ti u dnešních aut ukázalo. Poté jsem nastartoval a jel, po čase se to zhoršovalo, až to bylo jasný. Ale u tebe by to chtělo koukat na live data, jak často se ti to stává?
Pavel525
#3 Příspěvek od Pavel525 »
Stalo se mi to za poslední tři dny třikrát. To znamená vždy po pár kilometrech a pak celou cestu cca 15km nic.
knedlifek
#4 Příspěvek od knedlifek »
to chce mástry. Ale chce to live data.
Pavel525
#5 Příspěvek od Pavel525 »
Teď jsem byl znova na diagnostice a dali jsme tam průběh čerpadla a velmi tam kolísají otáčky. Tak to vypadá, že se opravdu přidírá čerpadlo. :cry:
knedlifek
#6 Příspěvek od knedlifek »
Jestli kolísaj otáčky a na live datech je vše v pořádku, tak by to opravdu mohlo být čerpadlo, ale to už by měl technik zjistit rychle - jelikož znají hodnoty. Kluci co tu jsou machři tu asi bohužel nejsou....
Pavel525
#7 Příspěvek od Pavel525 »
Předepsané otáčky čerpadla jsou myslím kolem 2100. Mě to tam lítá od 200 po 2200. Pak se to na chvíli srovná a pak se to zase rozlítá.
knedlifek
#8 Příspěvek od knedlifek »
Musíš už počkat na mástry, ja ti nechci říct blaf.
knedlifek
#9 Příspěvek od knedlifek »
Tak jak ti to dopadlo.
Pavel525
#10 Příspěvek od Pavel525 »
Ahoj tak jsem vyměnil celej modul v nádrži a zatím týden bez problémů.
Tak snad to bude OK.
Dík.
knedlifek
#11 Příspěvek od knedlifek »
Tak to jsem rád...
Pavel525
#12 Příspěvek od Pavel525 »
Tak změna dnes opět zdechnul. :cry: Diagnostika nic neukazuje.
Tak fakt už nevím kde by mohla být zrada. Za jízdy škubne a zdechne. Hned normálně nastartuju a jedu. Prosím o další radu. Dík moc Pavel.
mocuryamater
#13 Příspěvek od mocuryamater »
podívej se na napínací kladky u klima chladiče a jestli se ti neničej řemeny oba.
Pavel525
#14 Příspěvek od Pavel525 »
Ok zítra to projdu.
PS: myslíš, že by se sekla kladka a zastavila motor nebo jak jsi to myslel?
Takhle by to bylo asi dost divný.
mocuryamater
#15 Příspěvek od mocuryamater »
Ahoj
tak abych to upřesnil stalo se to kolegovi z práce, ten řemen u klimy je prý hodně napnutý a odchází kvůli tomu napínák.
stalo se mu, že mu to taky za jízdy zdechlo a jak mi to popisoval udusilo mu to motor. Tak sem myslel aby ses na to podíval protože je to to nejjednodušší co zkontrolovat. když tak do SZ mobil.
kolega má 525d 2004
mocuryamater
#16 Příspěvek od mocuryamater »
sem to napsal blbě
jak byla ta kladka přidřená a řemen hodně napnutej tak mu to udusilo za jízdy motor takovou to prý má sílu. tak nějak takhle.
mocuryamater
#17 Příspěvek od mocuryamater »
jo a stalo se mu to dvakrát a potom zase týden nic jezdil normálně a po týdnu zase, tak ji teď vyměnil.
knedlifek
#18 Příspěvek od knedlifek »
Na klimatizaci není napínák, je to speciální napínací řemen.
Pavel525
#19 Příspěvek od Pavel525 »
Tak dnes jsem byl opět v servisu a nic. Diagnostika opět nic neukazuje na live datech je vše v pořádku jen trochu kolísá tlak na čidle před DPF. Jinak nic. Kladky a řemeny jsou naprosto v pořádku. Otáčky čerpadla teď také naprosto stejný.
Ještě jsem se tu dočet na fóru, že by to mohl dělat setrvák tak nevím, abych zase něco neměnil zbytečně, je to dost nákladný. :cry:
Prosím moc o radu.
Dík Pavel
knedlifek
#20 Příspěvek od knedlifek »
Dej to kluků kteří tomu autu rozumí zde z fora. Ušetříš peníze a hlavně nervy. Věř mi!
