Dojezdové kolo e39
Zdenda530d
#1 Příspěvek od Zdenda530d »
Zdravím,
koupil jsem dojezdové kolo (placku) 16" na svou e39 a to čistě z prostorových důvodů a úložného prostoru v kufru. Jsem holt z těch, kteří když nemají v kufru střední gola sadu, sadu klíčů, kladivo, šroubováky a další vercajk, tak se cítí nesví. Navíc mám rád když je kufr celý k dispozici pro zavazadla.
Teď k dotazu:
Nikde jsem nedohledall jestli je nebo není nějak legislativně nebo od výrobce dáno, že na e39 lze mít dojezdovku (placku) - nebo tam musí být plnohodnotná rezerva. Jen mi to tak problesklo hlavou pro případ, že by mě chtěl zase nějaký přeštudovaný měšťák :mad: , kterému se podařilo dokončit všech 9 tříd zš, trénovat.
Meda
Klubové ID: 3310
#2 Příspěvek od Meda »
S tim, jestli ji tam muzes mit ti neporadim (vozim ji tedy take, ale nikterak neresim, jestli me nekdo bude buzerovat), ale uz jsi ji na aute zkusil? Pokud je to origo BMW, tak bude asi z 3er, nebo E60, ktere maji jinou stredovku, tak jen aby ses pak nedivil, kdyz by ti tam nesla :)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
na E39 není dojezdovka, kvůli středové díře tam nejde nasadit jak píše Méďa, takže ji vozíš zbytečně, já třeba vozím místo rezervy kompresor a sprey, jelikož mám toroid na LPG a nikdy to nevadilo,
ale je pravda, že posledně mi to nepomohlo, jelikož jsem rozřezal gumu a to sprey nezvládl
Zdenda530d
#4 Příspěvek od Zdenda530d »
Vozím s tím kolem i redukční podložku, takže to tam dostanu.
Ono není problém jen ve středové díře ale také s tím, že placku nedostanu na přední osu přes brzdič. (leda potom při defektu předního kola udělat dvojí přendávání, kola zezadu a rezervu dát na zadní osu kde to nevadí, protože je tam brzdič menší). A na to bych se mohl 1 2 3...
Huska
Klubové ID: 200
#5 Příspěvek od Huska »
Zdenda530d píše:Vozím s tím kolem i redukční podložku, takže to tam dostanu.
legislativní problém s dojezdovkou není pokud má potřebnou nosnost. Jinak 16" z e46tky s podložkou bez problémů pasuje na přední kola 530i.
Podložka musí samozřejmě kromě středové díry dorovnat i ET = proto záleží z čeho jsi je původně.
:-) Born to be for BMW :-)
Meda
Klubové ID: 3310
#6 Příspěvek od Meda »
Tatovi jsem nechal vyrobit 35mm podlozku na dojezdovku z E46 aby to vyslo pres 324mm brzdy a zaroven to nebylo uplne zalezle, jeste ji tedy nastesti nepotreboval, ale test dopadl dobre a nevypadalo to uplne nejhur.. :)
Ja mam 17" dojezdovku z E46 a trochu vetsi podlozku aby mi to vyslo pres 380mm kotouce a doufam, ze ji nebudu moc potrebovat :)
Zdenda530d
#7 Příspěvek od Zdenda530d »
Toto je moje řešení;
Podložka 20mm s osazením je nalisovaná na dojezdovku a pásne tam perfektně...
Brzdič nebrání, nic nedře a to jak to vypadá vůbec neřeším, protože to doufám nikdy nebudu potřebovat a i kdyby, tak pouze na dojetí do servisu.
Nasazuje se dobře - jako origo kolo, protože dojezdovka s nalisovanou podložkou hezky drží na náboji a podložka se neposouvá
Samosebou jsou potřeba dlouhé šrouby, které mám pouze 4ks - ale jak říkám, na to nouzové dojetí - neřeším.
A místa mám teď v kufru nad rezervou na všechno nářadí, hasičák a další věci, které se hodí mít sebou v autě a kufr sám o sobě je plně k dispozici na zavazadla.
aDAm_2
#8 Příspěvek od aDAm_2 »
a jen taková věcná ;) počítáte s tím že když pak budete muset tu dojezdovku nasadit tak pak bude potřeba někde to píchlé kolo uskladnit? já jen že to tady všchni dáváte kvůli prostoru ale pak může být docela krkolomné ji dostat do full kufru ;)
