535D, Stráta výkonu
welcometohell
#41 Příspěvek od welcometohell »
Tak s radostí mohu oznámit, že můj problém je vyřešen. po mnoha bezesných nocích a mnoda produmaných dnech jsem se nahodou dostal ke kalalizátoru a byl totálně ucpaný. Teď auto jede jako urvané ze řetězu.
Všem moc děkuji za příspěvky, rady a nápady...
Doufám, že toto téma bude někomu k něčemu platné :) :D
Teddy
#42 Příspěvek od Teddy »
Hlavně je super, že jsi sem napsal čim to nakonec bylo. U hromady vláken to tu chybí.
Ať ti auto slouží!
welcometohell
#43 Příspěvek od welcometohell »
To mas pravdu, snad to nekomu bude napomocno...
mi00wa
#44 Příspěvek od mi00wa »
Diagnostika ti to napsala ucpané DPF ?
welcometohell
#45 Příspěvek od welcometohell »
nenapsala, jen byl velký tlak výfukových plynů, po odstranění DPF se chyba už neobjevila. Doporučuji si dát práci, vyndat KAT a kouknout do něj, pokud nebude moc zanešenej, pro jistotu bych ho vypláchl výplachovou chemii...
E65DRIVER
Klubové ID: 2754
#46 Příspěvek od E65DRIVER »
jak jsi čistil DPF??
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#47 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jen pro info, katalyzátor a DPF jsou u starších ročníků samostatně, není to jeden celek
E65DRIVER
Klubové ID: 2754
#48 Příspěvek od E65DRIVER »
Ano to vím.. proto se ptám co to způsobilo. Taky mám 535d r.2005 a s výkonem mám také někdy problém .. plánuju čištění DPF.. X demontáž. Stále se rozmýšlím co je lepší. :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#49 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Psal, že DPF vyndal a dělalo to pořád
JH76
#50 Příspěvek od JH76 »
Já to (DPF s katem - mám to už v jednom kusu) čistil kdysi Supermafrasolem. Dělal jsem to ve chvíli, když auto napsalo konec životnosti DPF (jezdilo to ale úplně normálně dál, takže k čištění jsem přistoupil spíš preventivně). Když jsem byl nedávno na diagnostice u Snejka, tak DPF otestoval a říkal, že to asi celkem pomohlo, že je tak na 50 % životnosti ;-)
E65DRIVER
Klubové ID: 2754
#51 Příspěvek od E65DRIVER »
já právě řešim že nechám DPF vyčistit . Nejlelpší řešení se mi zdá toto:
http://www.dpfe.cz/?utm_source=seznam&u ... content=V1
ale něco to stojí??
doporučí někdo jiné řešení?
Za každou radu děkuji
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#52 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já jezdím 70% město, když slyším, že se regenrace už až pětkrát neúspěšně spustila ale nedokončila, vezmu to na dálníci, tam dám manuální pětku a nastavím tempomat na 130, jedu tak 50 km a regeneraci dokončím
JH76
#53 Příspěvek od JH76 »
E65DRIVER píše:já právě řešim že nechám DPF vyčistit . Nejlelpší řešení se mi zdá toto:
ale něco to stojí??
O dpfe.cz jsem taky uvažoval, ale stojí to osm litrů plus cestu do Prahy a celý den zabitý, nebo několik dnů auto nepojízdné a poštovné, pokud se tam filtr posílá poštou. Řekl jsem si, že to zkusím nejdřív nějak svépomocí, využil jsem k tomu dovolenou, kdy jsem dva nebo tři dny auto nepotřeboval a dělaly se na něm beztak v servisu další věci. Postup jsem popisoval tady: http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... 2&start=30
Od té doby auto funguje stále bez problémů.
welcometohell
#54 Příspěvek od welcometohell »
No, ja chtel cistit, objednal jsem chemii, nova generace, pry dokaze vycistit az na 99%, po vyndani dpf jsem usoudil ze to nema smysl, byl total ucpany. Takze chemii mam doma i s adityvem. Kdyby mel nekdo zajem, rad se toho zbavim... dale jsem se rozhodl vyradit i egr a nechat ho sofwearove vypnout s dpf, ktere jsem nahradil trubkou. Cca 6 hodin prace... asi takhle, pokud mate radi vykon, tak dpd off. Motoru se daleko lepe dycha a do tahu jde daleko drive, me tahne od 1200 ot....
welcometohell
#55 Příspěvek od welcometohell »
E65DRIVER píše:Ano to vím.. proto se ptám co to způsobilo. Taky mám 535d r.2005 a s výkonem mám také někdy problém .. plánuju čištění DPF.. X demontáž. Stále se rozmýšlím co je lepší. :)
Duvodu je vice, ja mam chycene male turbo, propousti trosku oleje a praskla mi hadice od intercooleru, hulilo to takze to tomu taky pomohlo a navic jizda ve meste predesleho majitele... pokud neni zaneseny moc tak bych volil cisteni, osobne bych ale usetril A udelal si sam doma, 80% firem co cisti dpf, pouzivaji stejnou chemii co jsem objednal... pokud ti nevadi, ze tam dpf nebude a chces aby auto jelo jak strela tak dpf vyndej, je to na tobe. Moje investice do odstraneni byla 3500 i s prehranim v softu. Nerez trubka nejaky vareni kotouce do flexy :D ...
E65DRIVER
Klubové ID: 2754
#56 Příspěvek od E65DRIVER »
Díky za ohlasy.. Zajímá mě taky názor odborníka na věc :) Jarax Snejk .. :) ???
Opravdu se mi nechce dávat 8tis.. za vyčištění filtru + cesta a celej den čekání na auto--- to bych ten filtr radši demontoval..
S autem jsem najel od koupě asi 15tis km.. ( mělo 215tkm)
a zdá se mi že se výkon stále zlepšuje :D -- jezdím delší trasy DPF -- se čistí --
při demontáži DPF se bojím cesty do zahraničí v DE se to prý dost kontroluje.
ještě jsem přemýšlel o tomhle
http://www.youtube.com/watch?v=020MdntTw34
poradtě někdo--- vyhodit DPF nebo nee :)
Teddy
#57 Příspěvek od Teddy »
Já mam DPF venku. Auto jede výrazně líp. Hlavně od spoda. Taky má trochu menší spotřebu.
Dneska bych ho už ale nevyndaval. Hlavně proto, že se pak bojim v rakousku a v německu.
Bohužel už musel ven. Už nešel vyčistit. Každou cestu se mi spouštěla regenerace.
Takže si vyber. :)
P.S. mnohem lepší účinek na výkon mělo zaslapení EGR. :)
welcometohell
#58 Příspěvek od welcometohell »
Jak ses dočetl, tak já to vyndal vše, ale pokud by šlo dpf vyčistit, tak ho neodstraňuji, bohužel u mě ven musel... je pravdou, že na spotřebě a výkonu je to dost znát... ten čistič co jsi dával odkaz, mi nikdo z firem co jsem se ptal, nedoporučovali, koupil jsem profiauto line, bohužel jsem ho koupil předčasně a nevyzkusil, protože u mě byl o dpf po smrti, takže se mi to tu válí doma. pokud se rozhodne pro tento přípravek a pro čištění, tak ti ho rád nechám, za pěknou cenu...
welcometohell
#59 Příspěvek od welcometohell »
sorry, je to autoprofi line http://www.autoprofishop.cz/
E65DRIVER
Klubové ID: 2754
#60 Příspěvek od E65DRIVER »
Tak jsem se taky asi rozhodl pro čištění...
Vyhazovat ho nebudu..
Nebo jezdit jen dálnici a třeba se to vyčistí samo :) za čas :)
