e39 525 tds manuál-klepání v zadní nápravě
wehrwolf
zdar lidi,....při rozjezdu se z oblasti zadní nápravy občas ozve kovový zvuk,jakoby cvaknutí.Ramena a komplet čepy měněny asi před měsícem kompletně za nové Moog,poloosy v nábojích dotažené ok,silentbloky ramen a rámu nápravy ok,středové uložení kardanu ok,....že by vymačkané homokinetické klouby??? Má to nalítáno přeci 320 tis . . Dnes jsem měl auto na rampě ,vyměnil jsem i olej v difu plnou syntetiku Mobilube 1 SHC 75w 90,ale na nic zásadního jsem nepřišel.Měl někdo na podobný problém? Díky.
Kugelig
Bys nevěřil jaký zvuky dokáže vyluzovat těleso výfuku, který vibruje a dostává šťouchy od motoru, jenž se při rozjezdu vzpíná v silentblocích. Stačí aby se zmenšila vzdálenost od nějakého prvku podvozku a už je zvuků habakůk. Na kanále samože zjistíš prd, páč je to v klidu. Takže na kanál, brzda a zkoušet motor do záběru. Druhej dole by to mohl i uvidět.
Hodně štěstí.
Hodně štěstí.
wehrwolf
Tak to nevím,na výfuk se to nezdá a jak jsem se díval,ani není nikde blízko kastle nebo něčeho,o co by mohl klepat,...ono to nedělápravidelně,jen někdy - při rozjezdu,např. řadím z 1 dvojku,přidám prudce plyn a někdy to kovově klepne při rozjezdu,někdy,když plyn prudce uberu,ale ne pokaždé.Začalo to před asi 14 dny,sice mám horší podtlakový pravý silentblok motoru,ale nejsem si jistý,že by to mohlo být tím,silentbloky na převodovce nové,taky ty 2 malé za almarou,které drží výfuk.Kurva,už mě to fakt sere a ne a ne na to přijít
matej525
- Klubové ID: 1947
wehrwolf
matej525
- Klubové ID: 1947
wehrwolf
wehrwolf
