Zesilovač + basák na e39
Tu montazni hloubku i prumer dukladne over, at nemusis treba rezat. Urcite kup komponentni a vejskama nahrad stavajici. Vysky musi byt co nejvyse a ne hrat nekde do noh. Pokud chces resit i zadni repro, nechal bych v klidu originalni a utlumil je tak, aby je slyseli cestujici vzadu, pokud jsou, jinak ty ve predu je slyset nemas.
Jeste ti poradim, protoze tady uz se v tom musis ztracet. Pokud na to mas nejakou castku, kontaktuj Karla Sudaka z tohoto eshopu: http://www.ahifi.cz/kontakty/
Je to jeho, auto hifi se zabyva radu let a je urcite ochotnej poradit a rekne ti co a jak.
ahoj pánové
docela se tu bavim
mě napadlo jestli by nechtěl tohle http://www.ahifi.cz/prazdna-ozvucnice-c ... w-e39.html
je to ozvučnice dělaná do loketky, nikde to nebije do očí na to dokreslení basama ta litráž stačit bude
Každopádně je to investice. Pamatuju si když jsem ozvučoval svoje 1. auto. Jinak já bych tlakovky neodsuzoval
mám rád dubstep a tam se přesně tlaky hodí
Samozřejmě jezdit jak drnčící kolotočář taky neni ok
Nevím co máš za zesilovač, ale měl by mít napájení a remote - tedy natvrdo na baterku (přes pojistku, samozřejmě) - kostra plus fáze - a výše zmíněný REMOTE, který sepne relé a zesilovač zapne. Na pohon zesilovače potřebuješ kvalitní kabely (vyšší odběr), REMOTE stačí obyčejnější jednolinka.EdyBoyS píše:No na zesilovači mám možnost zapojit kabel na remote...
takže pokud to dobře chápu, tak kabel zapojím na + kabel, který vede do zadního repráku??
tzn jak zapnu rádio, tak pujde proud do repráku a tím se zapne i zesák...
nebo to mám natahnout až do rádia?
REMOTE je klíčková fáze (se zapnutým klíčem pod proudem, po vypnutí klíče bez proudu).
Kombinovat světla a zesilovač je čuňárna, sorry za upřímnost. Protáhnout kabel od rádia až do kufru je práce na hodinu a máš to čistě a robustně provedeno. Tak jako tak budeš muset odkrytovat zadní opěradla pro kabeláž (ať už pro hi-low převodník či pro signál přímo z rádia, záleží na typu) - tedy pokud kámoš neporadí provrtat díru vrtačkou.
no jo, ale originál rádio nemá výstup na REMOTE tak kam jinam to napojit?dogeatdog píše:Kombinovat světla a zesilovač je čuňárna, sorry za upřímnost. Protáhnout kabel od rádia až do kufru je práce na hodinu a máš to čistě a robustně provedeno. Tak jako tak budeš muset odkrytovat zadní opěradla pro kabeláž (ať už pro hi-low převodník či pro signál přímo z rádia, záleží na typu) - tedy pokud kámoš neporadí provrtat díru vrtačkou.
nejsem elektrikář, takže se v tomhle oboru moc neorientuju, tak budu rád, za každou radu...
na co to teda jiného napojit?? nebo na jakou barvu kabelu co vede do rádia?
Nemá, ale na konektoru z rádia (kostka s piny) máš kabely, přivádějící jak stabilních 12V, tak "klíčkových" 12 V (tedy po sepnutí klíčku).EdyBoyS píše:no jo, ale originál rádio nemá výstup na REMOTE tak kam jinam to napojit?
Nevím jaký máš konektor, ale třeba tady
http://tinypic.com/view.php?pic=24v5kjs ... 2augfl_vfI
je popis jednotlivých pinů.
Najdi si 12V pin, změř který jede jen s klíčkem a jsi doma.
U toho nového konektoru(40PIN) je to PIN číslo 13 v části A je to přímo výstup 12V pro zapnutí Antény nebo zesilovače. u toho staršího je to PIN 16.dogeatdog píše:Nemá, ale na konektoru z rádia (kostka s piny) máš kabely, přivádějící jak stabilních 12V, tak "klíčkových" 12 V (tedy po sepnutí klíčku).EdyBoyS píše:no jo, ale originál rádio nemá výstup na REMOTE tak kam jinam to napojit?
Případně další rozpis konektorů zde: http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
Díky moc borci!!! už to mám
V kufru tedy ty tuba Blaupunkt (výkon RMS 300W) k tomu zesilovač Blaupunkt RMS 350W... hraje to výborně.. 100x líp než bez basáku. Vytáhl jsem na rádiu trošku výšky a basy doladil basákem v kufru...
myslím si, že za 1500 je to fakt super volba.
Možná časem ještě dokoupím nějaké repra do dveří, abych zlepšil kvalitu ve vyšších hlasitostech, ale pro normální poslouchání je to fakt dostačující
díky za rady
díky za rady
