takze vyndame upevnovaci spunty co drzi tapec, normalne vypacit (cerne sipky), pak je potreba tapec vytahnout zespoda(zluta sipka) a prohnout aby sel vyndat pres ten rantlik dole (oranzova sipka)
pak je zapotrebi vzit tyto kleste, nebo alespon podobne
a dostat se do diry v sedadle pod tapecem ve ktere je mechanismus zachyceni sedadla
(podhled pri odklopeni)
a je potreba zatahnou za lanko (sipka) smerem dolu skrz tuto diru
(pohled bez tapecu)
v tu chvili pojitka vyleti a sedadlo lze odklopit
pristup je na hovno ale i pres tu malou diru to lze otevrit
nevím jak je to u jiných E34 ale ja mam primo zatapecem kovový plát, takze jinak se k lanku v sedadle jen tak z kufru nedostanu
A v cem muze být problém? ze to nejde otevrit?
napr zkroucena krytka proti prachu, nebo prasknute lanko, popripade je potreba sestelovat paku pod sedadlem, ale s tim problem neni
takze jsem plast proti prachu uplne vyndal a pantik uvnitr sedadla promazal
takze tim to sem travil vikend a nikomuto moc nepreju dokud neprijde jak na to:D
