Tds evry mod
kizby
Klubové ID: 1398
#21 Příspěvek od kizby »
musíš to samozřejme zkoušet na teplým motoru. Pokud jsi to udělal jak jsem psal tak to musí makat. Jinak nechápu tvuj předchozí dotaz jaký potenciometr, když jsem na začátku psal že 1KOhm
Bobkins
#22 Příspěvek od Bobkins »
Dotaz, mám to zapojený (potencik sem stáhl docela nízko) když to zapnu, pocejtím trošku jak se změní chod na volnoběh a neptraně se zvýší otáčky, při jízdě to je taky znát, ale za boha to nehce vůbec hulit. V čem může být problém ?
kizby
Klubové ID: 1398
#23 Příspěvek od kizby »
Bobkins píše:Dotaz, mám to zapojený (potencik sem stáhl docela nízko) když to zapnu, pocejtím trošku jak se změní chod na volnoběh a neptraně se zvýší otáčky, při jízdě to je taky znát, ale za boha to nehce vůbec hulit. V čem může být problém ?
Tak ono že to hulí není žádná výhra, pokud máš nárust výkonu a auto nehulí tak buď rád, jinak já mám i přikleplou dávku paliva normálně, tak možná zkusit ještě zvýšit tu. A když stáneš poťák víc tak to dělá co? Třeba je špatnej.
HIDEN
#24 Příspěvek od HIDEN »
No já už tam mám teda ten 1KOhm a zapojené jak jsi psal. Když zapnu tlačítko tak to něco udělá ale jinak ikdyž zkouším na teplým motoru tak nic. maximalně když uberu tak začne jet asi na 5 válcu a hulí a pak chcípne.
kizby
Klubové ID: 1398
#25 Příspěvek od kizby »
to je divný, mě to maká a nejen mě. co máš přesně za auto? Napadá mě třeba zda nemáš jiný typ čerpadla, třeba ten starší, ten byl zapojen trochun jinak.
HIDEN
#26 Příspěvek od HIDEN »
E34 525 tds R.v. 1995
HIDEN
#27 Příspěvek od HIDEN »
Tak mě napadlo, není na vysočině někdo kdo tomu rozumí ?
Bobkins
#28 Příspěvek od Bobkins »
dělá vám taky? když mám zaplej evry mod a začnu třeba ze 140-160 prudce brzdit, tak mi to auto začne jakoby sekat/cukat docela mě to sere...
Emcospeedy
#29 Příspěvek od Emcospeedy »
JJ taky jsem to zkoušel na předface čerpadle a nic a s kámošem na face a jelo to takže tam je nějáký rozdíl blíže nespecifikovaný...
nesmíme zapomenout že předface TDS nemá váhu vzduchu a jede si v jiným režimu =D
spilot
Klubové ID: 3971
#30 Příspěvek od spilot »
Tak všechno jsem se dozvěděl až na to jaký diody tam nahodit :-D takže nějaká rada prosím
krtecek39
Klubové ID: 3576
#31 Příspěvek od krtecek39 »
Kamarád to má udělaný na tds před face, s vypínačem a potenciometrem si nastavuje dávku, takže se to dá celkem rozumně nastavit. Když jsme zkoušeli, o kolik mi ujede proti seriovýmu tds, rozdíl se projevil až na trojku, protože na jedničku a dvojku auto hrabe a není schopno to přenést na silnic
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#32 Příspěvek od DaweTDS »
Chlapci nemá někdo vymontovaný čerpadlo z TDS (elektriku) potřeboval bych ohm metrem změřit taky je odpor mezi piny 2 a 3. Díky.
priba92
Re: Tds evry mod
#33 Příspěvek od priba92 »
Zapojil sem si to taky,ale jak tu bylo napsáno,na volnoběh se trochu zvednou otáčky a hned se srovnaj,tváří se to jako předtím,jenom když se zaplým vypínačem šlápnu do plynu,tak se zvedaj otáčky rychleji než s vyplým.ale co sem viděl různá videa a fotky,tak na volnoběh to točí se zaplým evry nad 1000 ot/min.mě to zůstává na normálním volnoběhu.mám tam poťák 1k a odpor 510.mám i 560 ale nevěděl sem jakej tam dát.
patrikE39
Re: Tds evry mod
#34 Příspěvek od patrikE39 »
dej tam jen ten potenciometr s vypinačem... odpor vyhoď. a otáčením potenciometru si nastav jak to chceš a pak si to jen spínačem zapínej.
Misanek
Re: Tds evry mod
#35 Příspěvek od Misanek »
Jak řiká Patrik. Takhle jsem to měl i já a potenciometr jsem tam měl tuším o hodnotě 1k2, ale jistý si nejsem.
Měl jsem to nastaveno tak, že mi po zapnutí bypassu motor na volnoběh "chrochtal", tzn. že otáčky nebyly ustálené a motor zněl trochu jak nějaký stroker :D Bylo to těsně před hranicí chcípnutí, protože pokud se ten potenciometr vytočil moc, tak mám ten pocit že po zapnutí už to čerpadlo neustálo a motor chcípl
