E61 originál aux zapojení
sedyvlk6
#1 Příspěvek od sedyvlk6 »
Ahoj budu měnit dekor lišty v autě a na té nové co je v zadu na konci tunelu je vstup na aux. Bohužel ale nemám kabeláž tak se chci zeptat jestli někdo neví jak to zapojit popřípadě jak udělat kabeláž.Díky
cipis
Klubové ID: 1359
#2 Příspěvek od cipis »
sedyvlk6
#3 Příspěvek od sedyvlk6 »
Tohle mi moc nepomůže jak jsem psal mám v zadu origo vstup ale bez kabelů .Tak že potřebuji znát jaký kabel na který pin,a jaký štekr.Ale díky
cipis
Klubové ID: 1359
#4 Příspěvek od cipis »
v tom videu to mas (cca od 12:20)
a napr. tady: http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f15 ... y-t127057/
i s popisem
sedyvlk6
#5 Příspěvek od sedyvlk6 »
cipis píše:v tom videu to mas (cca od 12:20)
i s popisem
Si trochu nerozumíme co se týče radia tak to chápu ale kam jaký kabel u jacka?
viz foto níže jo a mám tam 4 kontakty.
obrazek 1.JPG (89.49 KiB) Zobrazeno 1489 x
obrazek 2.JPG (165.13 KiB) Zobrazeno 1490 x
obrazek 3.JPG (153.41 KiB) Zobrazeno 1489 x
sonyk02
#6 Příspěvek od sonyk02 »
Zvláštní že tam jsou čtyři piny, protože jack 3,5 má jen tři dráty, (pravá, levá a zem) ten čtvrtý netuším. jedině se zkus podívat kam vedou ty cestičky na tom plošném spoji.
Tady schéma zapojení jacku, jen se musíš podívat kam který pin vede v tom tvém konektoru.
http://lh5.ggpht.com/-hyFqtyrzHTg/T6lvq ... imgmax=800
sedyvlk6
#7 Příspěvek od sedyvlk6 »
Nemá někdo origo schéma jak to má být zapojené ten č pin nechápu na co je. :(
sedyvlk6
#8 Příspěvek od sedyvlk6 »
