e61 - Nejdou zapsat IMA kódy vstřikovačů do ŘJ - VYŘEŠENO
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#21 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Správný formát zápisu pro EU4 injector je ima;XXXXXXX
Žádné mezery, všechna písmena musí být velká, nuly "0" nikdy nejsou použity, takže když vidím nulu, píšu velké O. Tohle všechno je v předchozím postupu dodrženo, pokud jsi se nepřehlédnul a není to třeba 6PBK414.
Problém může být i jinde - co verze Ediabasu a jeho aktuálnost vzhledem k řídící jednotce DDE5. Jakou verzi Ediabasu máš, případně zde by stačila velikost a datum souboru DDEx.prg ve složce C:\Ediabas\ECU? Ten Ti potom můžu poslat mailem.
Milan
Maslista
#22 Příspěvek od Maslista »
V té složce C:\Ediabas\ECU je hned několik souborů DDEx.prg viz snímek obrazovky.. jestli je to to co si myslel..
Maslista
#23 Příspěvek od Maslista »
starML píše:Žádné mezery, všechna písmena musí být velká, nuly "0" nikdy nejsou použity, takže když vidím nulu, píšu velké O. Tohle všechno je v předchozím postupu dodrženo, pokud jsi se nepřehlédnul a není to třeba 6PBK414.
Opisuji ty kódy přímo z protokolu kde je to celkem čitelný tudíž záměna 8 a B nepřipadá v úvahu.. spíš bude problém v tom souboru DDEx.prg jak si uvedl..
Všechna velká písmena platí pouze pro ten kód nebo pro celé zadání kódu a mělo to vypadat takto " IMA1;6P8K414 " ..
JINAK MOC DĚKUJI ZA TRPĚLIVOST A POMOC..!
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#24 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Zadání kódu by mělo vypadat takto ima1;6P8K414, takže jsi to dělal správně. Jám mám ten dde50k47.prg o velikosti 893 811 z 13.3.2013. Pošli mi mail přes SZ, pošlu Ti ten soubor. Ale lepší by bylo aktualizovat celý ECU adresář. To můžeme udělat online přes TeamViewer.
all
Klubové ID: 1018
#25 Příspěvek od all »
Jak píše starML je to knihovnou dde5 která je neaktuální a nekorektně to pak funguje, zápis ima kodu máš správně.
Maslista
#26 Příspěvek od Maslista »
Aby byl příběh kompletní doplním zde výsledky toho co se řešilo přes SZ a e-mail..
starML mi zaslal novější soubor DDE50k47.prg z 13.3.2013.. ten jsem uložil do složky C:\EDIABAS\ECU a u starého souboru jsem přejmenoval příponu z .prg na .old..
..IMA kód stále nejde zapsat
..INPA vyhazuje jinou jinou chybovou hlášku
all
Klubové ID: 1018
#27 Příspěvek od all »
asi nejlepší teda vyzkoušet, zda to někomu na tvojim autě půjde nakodovat...
Maslista
#28 Příspěvek od Maslista »
Dnes jsem si udělal výlet za Milanem do Mariánek.. bohužel ty prokleté IMA kódy nešly zapsat ani jeho INPOU.. uvidíme jak se s tím ve čtvrtek poperou kluci v DyComu v KV.. :?
Tímto bych ještě jednou rád veřejně poděkoval Milanovi za jeho ochotu.. :wink:
Maslista
#29 Příspěvek od Maslista »
Sláva nazdar výletu IMA kódy už jsou tu.. dnes jsem absolvoval zápis IMA kódů v BMW DyCom v Karlových Varech a zápis proběhl bez jakýchkoliv komplikací.. :D
IMA 9.JPG (68.13 KiB) Zobrazeno 396 x
