	Letní pneu e60
				prase007
- Klubové ID: 1383
Já používal na léto 18ky a na zimu 17ky, ale dneska už bych znova ty 18ky nedokupoval. 2x se mi podařilo na 275 35 18 udělat bouli a to se ani nic tak hroznýho nestalo, jen standardni menší díra, kterejch jsou na našich silnicích miliony. 18ky samozřejmě vypadaj na autě mnohem líp, ale to je jejich jediná výhoda.
						V létě jezdím na 245/40 R 18 + 275/35 R18 - výhoda že je auto tvrdší(někomu to může vadit). Širší pneumatiky = lepší adheze (více to drží na cestě-přenesení výkonu na cestu). Nevýhoda je, že když jsou na silnici vyjeté koleje, více to tahá za volant.
V zimě mám komplet auto na 225/50 R17. Pohodlnější. Díky tomu že jsou kola lehčí tak auto je o trošku živější na akceleraci. Netahá za volant při vyjetých kolejích na cestě.
Nevýhody, nedrží to až tak na cestě.
				Totic
- Klubové ID: 3742
Však otevři dveře a tam je štítek aj s tlakama co tam patří.
Záleží co máš za ráfky. Nechal bych idelaně 18". Nutno dodat, že ty 275/35 R18 je za trest kupovat a přijde mi to i zbytečně široký. Užší drží taky dobře, bral bych na všechny 4 profil 245/40, nebo předek stačí i 225/45. Jen je na 5er obvyklé, že jsou origo v zadu širší ráfky 9J.
- Filozof
- Klubové ID: 1044
šířka 275mm je nesmysl ....to tak možná na 550i nebo M5  kde to má své opodstatnění jinak je to uplná blbosta zvyšuje to spotřebu.
Přes 245 (255) bych určitě nešel na běžném 3litru.
On rozměr 225/50 R17 je prostě takovej ideální a pokud to bude o něco více nic se neděle ale jak říkám těch 255 je asi takovej maximální rozumnej strop pro 3litrovej motor.
Jinak se to auto zbytečně namáhá s tak velkejma pneu. A zbytečně zvyšuješ spotřebu a taky ceny takovejch pneu nejsou zadara. A to auto má prostě více práce stím motorem.
Je to muj pohled at si každej dá co chce.
já jsem koupil E60 520i na zimních vzadu 255/45 r18 a ve předu 245/45 ale v technikým mám 245/40 R18, ale já bych rád dal na léto kompromis a to 235/40 r18 proč není v TP nevíte? že by bylo minimum pro disky 245 nebo co?  Na zimu chci 225/45 r17 a ty v TP taky nemám jen 245/45 r17 a na tom bych je v zimě opravdu nechtěl. Vysvětlí mi to někdo prosím?
přidávám foto disků nevím co je to za style, ale je na nich M.
- Přílohy
				- DSCN4051.JPG (198.52 KiB) Zobrazeno 1384 x
				Totic
- Klubové ID: 3742
Asi  Styling a 184 je tam u každého rozměr pneu: http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=2690
Prostě 235/40 R18 se vyskytovaly na E39 a trochu vyšší-komfortnější profil má E60 tj. 245/40 R18 ..atd.
Jo, myslím i tebe, protože ty rozměry co píšeš patří na 19" disky. Ty 245/40 R18 jsou správně
Ja jezdim na 225/50 R17 jak leto, tak zima (zdravim prase007;) ) V zime bych uz sirsi nechtel, nema to smysl a letni v kombinaci s sportfahrwerk bohate staci. Prakticky vyuziti 275 a podobne nesmyslnych rozmeru je nulovy. Sportreba nahoru, rychlejsi opotrebeni podvozkovych dilu, nizsi agilita. Na vzhled kaslu, ja chci funkcnost
To není jen o vzhledu, na širších kolech auto lépe sedí, lépe přenáší výkon na vozovku a lépe brzdí
Taky je to o tom, když se ti líbí nějaký disky a dělají se pouze 9,5J široký, tak tam kola z tramvaje nedáš
