Membrána M62TU E39
Birkoff
- Klubové ID: 989
Před cca třičtvrtě rokem jsem ji měnil za novou i s deklem (originál) a už mám zase olej v sání. Co je uvnitř? To mohla odejít za tak krátkou dobu nebo se "něco" dostalo mezi dosedací plochy a netěsní. Najeto necelých 10tis km od výměny. Může se olej dostávat do sání i jinudy? Už mi to fakt leze na nervy.
Fx
- Klubové ID: 1705
Vesa88
Birkoff
- Klubové ID: 989
Pokud jdou povolit všechny šrouby tak je to v pohodě. Jsem drobnější s malýma rukama (ale dlouhýma prstama) a malá ráčna úplně stačila. Jsou tam originál šrouby s hvězdičkou, takže okamžitě výměna za imbusy.
Jinak hned po výměně to bylo v pohodě až do léta, pak jsem pozoroval modrý kouř těsně po nastartování, pak nehodile po startu (někdy jo, jindy ne) - jezdím s tím stále stejné trasy na stejná místa ve stejném čase. A teď jak jsem měnil tu váhu vzduchu tak jsem to měl sundaný (všechny ty trubky) a koukám olej v sání. Tak nevím, no. Do separátorů se mi taky nechce, to už jedině se vším najednou. Nebude to úplně levný a potřebuješ někoho, kdo tomu fakt rozumí a udělá to pořádně.
Vesa88
Fx
- Klubové ID: 1705
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
Vesa88
Fx
- Klubové ID: 1705
WizarDEAD
tuneerr
tuneerr
Vesa88
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
no ty vanosy nejsou taková pálka a rozhodně bych tohle http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm dělal raději na motoru, který je venkuWizarDEAD píše:Me se potkali vsechny valce, a ted je motor venku a sklada se. Vsechno tohle jsem menil, ale davat i nove hydra a repasovat vanosy se mi nechtelo, protoze uz takhle je to za 60k.. Takze jestli se to slozi a bude tam neco klepat, tak se vysplham na svy nejvyssi boty a skocim do naruce smrti..
