Těsnění na vstřikovacím čerpadle 525tds
BMWRichard
To si nemyslím ještě jsem koukal na youtube jak vyměnuje těsnění taky takhle přes hlavu....
povolil jsem to tak ,že jsem tam měl asi cca 3-4MM mezeru,hned jak jsem viděl těsnící kroužek tak jsem to nechal a vyměnil...
A i kdyby se tak náhodou stalo což doufám ,že ne...dá se to složit?
K tomu jiskření....ono ted čerpadlo občas udělá takový elektronický divný zvuk....Né sice pokaždý ale občas jo.... zkusím to zítra nahrát na video ten zvuk ....
Jak to pořádně odvzdušnit?
Kdyby bylo čerpadlo KO a koupím jiný tak musí se nějak nakodovat přes diagnostiku nebo jde vyměnit kus za kus bez diagnostiky?
BMWRichard
Tak dneska konečně auto nastartovalo....
Ale je tu problém... auto jsem projel a nikde nic netelko...tak jsem dotáhnul matičky na sání nastartoval šlápnul na volno párkrát víc na plyn a čerpadlo se rozechcalo ještě víc.... u té rozdělovací hlavy ...zbytek je jinak suchej...
Když jsem nandaval těsnění tak jsem si ho zrcátkem kontroloval i zespolu aby zapadlo to drážky kam těsnění patří.. a dotáhl....Ale teče ještě víc...
Kupoval jsem ho v autokelly...a měli tam 2druhy jeden končil s posledním číslem 3 a nebo levnější s číslem na konci 2...Koupil jsem to dražší nakonci s 3.
V čerpadle u té rozdělovací hlavy jsem měl černé těsnění ale v té opravné sadě bylo zelené a cca o 2-3mm se zdálo menší...
Takže už si opravdu nevím rady...těsnění mám origo a stejně to chčije
beny-maser
BMWRichard
BMWRichard
beny-maser
BMWRichard
