Těsnění na vstřikovacím čerpadle 525tds
BMWRichard
#1 Příspěvek od BMWRichard »
Ahoj ...
umí tu někdo přetěsnit vstřikovací čerpadlo?Pokud ano tak mám pro vás kšeft....
teče mi to u hlavy čerpadla.....
Jaká je cena?Jsem Kousek od Prahy
Rychty
#2 Příspěvek od Rychty »
http://www.mapy.cz/#!x=14.049824&y=50.6 ... 1.633227_6 nevím přesně adresu origo těsnění neprodávaj ale borec je celkem slušnej :) myslím že si říká něco kolem 2000
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
těsnění a veškeré díly na čerpadla kupuju v kelly origo Bosch
BMWRichard
#4 Příspěvek od BMWRichard »
Zdravím díky za info.... a máte tedy kontakt na někoho kdo by to uměl přetěsnit?
Protože jsem se ptal v jednom servisu a prý 15tisíc.... a to mi přijde jako blbost
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
15tis je pěkný asi to začnu dělat na kšeft
přímo v Bosch Diesel servisu to vyjde cca 5-7tis
BMWRichard
#6 Příspěvek od BMWRichard »
5-7tis mi přide taky moc když na jiných forech jsou borci co to umí vyměnit nebo to alespon píšou....Ale nechci svěřit čerpadlo někomu kdo to dělal jednou v životě...Tak pokud se někdo ozve s kontaktem budu rád.....
Auto mi zatím jezdí ale čerpadlo ukapává...nemám problém ani se startama takže to zatím tak nehoří....
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
5-7 tis je cena ve značkovém servisu,v bmw se s tím rozebírat nebudou.
Kdo to za kolik udělá je druhá věc.
Jinak na přetěsnění nic není. Právě jsem si zadal vyrobit stahovák,abych nemusel čerpadlo páčit dolů. Druhé čerpadlo mám již připravené přetěsněné.
Jestli chceš tak to přivez bude to moje druhé čerpadlo :D
BMWRichard
#8 Příspěvek od BMWRichard »
Ok díky.... a kolik za to chceš a jak dlouho by to trvalo?
Umíš to tedy přetěsnit a jezdí auto pak OK? :-)
No a při nandavání na auto ho umíš nastavit správně?Na to mě upozorňoval kamarád (automechanik) no a ani on si prý na přetěsnění netroufne ,že to není sranda
BMWRichard
#9 Příspěvek od BMWRichard »
Ještě něco asi nemáš diagnostiku?Potřebuji vyčíst chyby a nakodovat BC....
Spotřebu máš jakou?Já at jedu pomalu nebo rychle tak mám cca 10,5 Litru (Kombinovaná 50:50město a mimo) což mi přijde dost a to jezdím tak do těch 120km/h
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
pokud ti teče jen vršek pod tou el. hlavou,tak se to dá udělat i na autě s jednou rukou v nose. Materiál vyjde na cca 100kč.
Nastavit se to dá doma v garaži, není k tomu potřeba, žádné spešl přípravky.
beny-maser
#11 Příspěvek od beny-maser »
na diagnostiku a nastavení BC se obrať na člena FX je z Prahy a kluci od nás jezděj za ním
BMWRichard
#12 Příspěvek od BMWRichard »
teče mi to ,, mezi tělem a hlavou"
beny-maser
#13 Příspěvek od beny-maser »
klasika,pokud jsi jen trochu zručný tak to vpoho dáš. Materiál je těch cca 100kč jsou to dvě těsnění.Když si označíš kde to přesně bylo tak nemusíš pak nic ladit.
BMWRichard
#14 Příspěvek od BMWRichard »
Nikdy jsem to nedělal ani nevím jak to vypadá když bych to rozebral...Kamarád právě říkal ,že tam jsou nějaký válečky a pružinky a když to vypadá tak je to v pr....
beny-maser
#15 Příspěvek od beny-maser »
pod tou hlavou nic není jen prstýnek na hřídeli,když se budu zítra nudit tak ti to vyfotím, rozhodně když sundáš tu el.hlavu tak na tebe nemá co vyskočit
celé čerpadlo už je o něčem jiném,ale zde se není čeho bát.
BMWRichard
#16 Příspěvek od BMWRichard »
dík za foto budes hodnej
Ji-rka
#17 Příspěvek od Ji-rka »
beny-maser
#18 Příspěvek od beny-maser »
sakra nějakej šplhoun mě předběhl :D
Chybí tam pouze rozdělovací hlava s tím prstýnkem
BMWRichard
#19 Příspěvek od BMWRichard »
Tak ted trochu nechápu
Ji-rka
#20 Příspěvek od Ji-rka »
Nechápu co na tom nechápeš :-D
Chtěl jsi postup??Je tu.Chtěl jsi fotky??Jsou tu.
