rozvody na e34 2.5 TDS
beny-maser
#21 Příspěvek od beny-maser »
rozvod k čerpadlu je taky ok?klínek na čerpadle při horní úvrati ukazuje kolmo nahoru?
Rychty
#22 Příspěvek od Rychty »
měl jsem to znova zorebraný a podle těch aretací a všeho co bylo v plánky (všechny rysky) tak to sedělo takže nejspíš ano :)
beny-maser
#23 Příspěvek od beny-maser »
jaký rysky?ta co je na řemenici neukazuje horní úvrať a nebo jsem neměl to štěstí, aby to ukazovalo správně
Rychty
#24 Příspěvek od Rychty »
to nevím všechny ty rysky na rozetách souhlasily s těma rozlišnejma plátkama na řetězu a aretace byly na vačce i setrváku ok
oldaf
Klubové ID: 3385
#25 Příspěvek od oldaf »
beny-maser píše:jaký rysky?ta co je na řemenici neukazuje horní úvrať a nebo jsem neměl to štěstí, aby to ukazovalo správně
Ta ryska na řemenici opravdu neukazuje horní úvrať prvního válce :D
Rychty
#26 Příspěvek od Rychty »
to netušim už to mám zase složený .... :) ale to může být ta příčina ?
oldaf
Klubové ID: 3385
#27 Příspěvek od oldaf »
pokud bys to dal na rysku setrváku tak bych tomu moc nevěřil že to vůbec pojede. Klika se aretuje, vačka by se měla aretovat kolo na vačce se nechává povolený, a klínek na hřídelce čerpadla směřuje skoro kolmo nahoru s tělem čerpadla( je těsně před horní úvratí, je to počátek vstřiku prvního válce)
Rychty
#28 Příspěvek od Rychty »
motor běží s autem už jsem dokonce i jel ale nepřijde mi to jako nafta dřív stačilo pouštět jen spojku a rozjelo se to teď se to dusí jinak při jízdě se mi zdá že je to o něco živější něž předtím akorát to dělá takovej hnusnej zvuk jako kdyby mlátily štely ale ty to být nemůžou páč to dřív nedělalo jo čadí to ale to bylo s účelem přidal jsem naftu na hlavě čerpadla :)
oldaf
Klubové ID: 3385
#29 Příspěvek od oldaf »
To že ti to bouchá může být cokoliv, špatně nastavený rozvody, špatnej předvstřik, vyběhaný šály( pak mlátí píst o hlavu) , velká vůle na pístním čepu, špatně opravenej motor po potkání nebo po špatně nastavených rozvodech( stačí narazit pístem do ventilu, dřík ventilu se dokáže nárazem roztáhnout a ventil pak nezajede do vodítka a mlátí o píst) , špatný hydroštely,
oldaf
Klubové ID: 3385
#30 Příspěvek od oldaf »
Běží ti motor na volnoběh kultivovaně? Jak padá z otáček? S tdsem se musíš bez plynu rozjet, pokud to nemá sílu na volnoběh tak nastav správně rozvody, to je většinou příčina
oldaf
Klubové ID: 3385
#31 Příspěvek od oldaf »
měnil jsi těsnění pod hlavou?
Rychty
#32 Příspěvek od Rychty »
říkám ten motor přijel v autě do garáže (bez jakýhokoliv problému , vše bylo OK) tam se vyndal ven udělay se rozvody bez pomoci přípravků strčilo se to do jinýho auta protočilo ráčnou ... aby se neopřel válec o píst .... a nastartovalo potom to začalo haprovat no tak jsem to zase rozebral kouknul na ty rozvody znova s přípravkama a všechno sedělo tak jak má ani milimetr jinam tak snad už jen ten předvstřik ale to už jsem taky zkoušel nastartoval jsem motor dal řerpadlo co nejvýš to jde,( dokonce jsem si tam udělal rysky na kterejch to ted sedí)* a pomalinku ho posouval dolu a pořád to mlátí tak už si nevím rady :( *jinak počítal jsem s tím že to nebude přesně na nich páč ten starej reťez byl vytahanej o něco víc než novej
oldaf
Klubové ID: 3385
#33 Příspěvek od oldaf »
To že protočíš ráčnou motor a ono se to neopře není záruka dobře postavených rozvodů. Ono až se ti natlakujou za chodu hydra tak to pak můžeš poznat :wink:
Rychty
#34 Příspěvek od Rychty »
halvu jsem nesundaval :)
ViktorDDD
#35 Příspěvek od ViktorDDD »
tak nebuď potom prekvapený keď sa ti začne miešat voda, olej, popr. tiecť okolo prs, keďže tesnenie hlavy dosadá na blok aj na prsia a keď to raz rozoberieš už to nebude normálne tesniť :wink:
ale trochu nechápem, takže normálne ste ten motor nastavili prípravkami ako sa malo, hej, čiže kolík do zotrváku v HU prvého valca, a prípravok na vačku hej?
kadejaké značky ti budú na prd., takto to treba poriadne nastaviť, a samozrejme predvstrek ako má byť
Rychty
#36 Příspěvek od Rychty »
dal jsem to na silikon a drží to jinak ano poprvé bez přípravků jem pomoví oka a fixi a pak pro klid v duši i pomocí přípravků a sedělo to tak jak má být
worf23
#37 Příspěvek od worf23 »
Hele a co vstriky si uz kontroloval?Kdyz to blbe pali tak to muze take delat to cvakani a slaby zatah.Jinak tvuj postup delat rozvody bez sundani hlavy a kontroly pistu a valcu nebyl spravny.Jeste pises,ze motor dlouho stal tim spis bych to udelal.Mohl se ti uvolnit nejaky nahromadeny bordel kdyz si vymenil olej a problem je na svete.Jinak hodne zdaru sam sem ten motor delal trikrat nez sem koupil dobrej spodek motoru.
