rozvody na e34 2.5 TDS
cinkanie - väčšinou výfukové ventily o piest, stáva sa to keď sú vyťahané rozvody, alebo zle nastavené
dá sa aj podomácky bez prípravkov, samozrejme to nebude na 100% presné ale pôjde to
1. kľuku zaaretovať v HU 1. valca (do diery na bloku pod štartérom strčiť kolík, točiť motorom až kým nezapadne do diery v zotrváku, môže sa použiť aj 8mm vrták, ale diera v bloku je väčšia -10,8mm takže to nebude úplne presné), v HU 1. valca smerujú obe vačky na prvom valci dohora
2. na vačke sú vybrúsené rovné plochy, kde by mal dosadať prípravok, vačku nastaviť tak aby tie plôšky boli kolmo voči hlave
keď to potom ako tak beží, tak šup s autom niekam kde to nastavia poriadne, a hlavne aj predvstrek na čerpadle (nutné po výmene rozvodov, inak pôjde auto hrozne, nebude výkon, bude žrať, blbo štartovať)
