Problém so svetlami 5er E39
djtaxx
Vesa88
xdreamerx
djtaxx
Squixx
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
ano je to lichtmodul a kdybys zkusil tlačítko hledat, našel bys přesně tento problém několikrát už vyřešenýdjtaxx píše:A to vieš naisto ? Stretol si sa s tym ?
Dnes som totiž mal problém že svietili vkuse dialkove svetla, odpojil som baterku na polhodinu a odvtedy pretrvava tento problem.Dialkove su okej a vŠetko fachci ako ma no tento problem sa objavil . . .
hansm5 píše:lichtmodul po smrti
djtaxx
Ano . . . Ibaže všetci píšu o diaľkových svetlách a mne sa po zamnutí 4x na minútu a niečo rozsvietia xenony (stretavaČky) . . . Myslíš žeje to to samé ?Bratn píše:ano je to lichtmodul a kdybys zkusil tlačítko hledat, našel bys přesně tento problém několikrát už vyřešenýdjtaxx píše:A to vieš naisto ? Stretol si sa s tym ?
djtaxx
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
djtaxx
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
djtaxx
Skvele,tak ja to teda vyskúšam zajtra, veliceré dík zatiaľ,Bratn píše:rozsvítí se ti červená tečka na budících, jelikož do LCM se ukládá nájezd km a ten nebude shodný, to a ještě vlastnosti jako xenony atd se musí nakódovat, ale já osobně mám v autě xenony a LCM halogen a vše funguje
takže fungovat bude hned po výměně
Napíšem ako som dopadol.
Falcon
- Klubové ID: 3348
Já tyhle LCM opravuju, nemusí se kupovat jiný modul ani nic kódovat
Stačí se zastavit anebo mi to poslat na opravu.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Vesa88
Squixx
Vesa88
Falcon
- Klubové ID: 3348
Máš vadný buď Lichtmodul nebo kabeláž toho světla. Kdy s tím přijedeš?
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Vesa88
Falcon
- Klubové ID: 3348
Skoro určitě jo. Jaký máš typ LCM, ten s velkým chladičem skrz víčko nebo ten novější bez vnějšího chladiče?
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
