E39 540iA- Netopí
Tom-540
Klubové ID: 3339
#1 Příspěvek od Tom-540 »
Již podruhé zkoužim stejnou otázku. Auto mi pořád netopí i přes to, že jsem několikrát odvzdušňoval a měnil termostat. Když auto stojí nastartované delší dobu začne mírně topit, nicméně když se rozjedu, po chvíli topit úplně přestane. Mírně zase topí v momentě když auto hodně "točím" ale taky to není pravidlem....Na co se mám zaměřit?
zzeli
#2 Příspěvek od zzeli »
Zamer se na teplotu vody, dokud je nizsi nez pracovni, tak musi chladic zustat studenej. Jestli ne, tak je v haji termostat (davas tam nakej smejd nebo mas smulu na kus).
Jestli je teplota vody ok a netopi to, tak je neco spatne v klimatizaci.
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
co ukazuje teploměr vody na budíkach?
Tom-540
Klubové ID: 3339
#4 Příspěvek od Tom-540 »
Termostat jsem kupoval originál BMW...teplota na budíkách se drží ve středu pole...
Birkoff
Klubové ID: 989
#5 Příspěvek od Birkoff »
Ne, on myslel tu digitální v "odkódovanejch" budíkách. Mě např. budík ukazuje polovinu od cca 65-110°C.
Zkontroluj zda se točí čerpadýlko pod ventilama (Aux pump) a zda ventily vůbec otevírají. Promačkej ty tři hadice co vedou do topení, podle mně tam máš pořád vzduch, za předpokladu že se čerpadlo točí a ventily jsou otevřené. Pak jedině radiátor, ale jestli ti to topilo, tak úplně ucpanej nebude.
To čerpadlo má motorek a "lopatičky" jsou extra přes "magnetickou" spojku. Stalo se mi, že motorek se točil, ale lopatky ne (nějakej nalepenej bordel).
Tolik mé zkušenosti s touto problematikou.
WizarDEAD
#6 Příspěvek od WizarDEAD »
Jestli je termostat ok, tim padem po chvilce jizdy otevres kapotu a je horkej motor (pokud je rucicka vody v pulce a voda v motoru ma 108-110°C), tak je problem v automatice klima... a to muze byt asi tam 1000 a jeden problem proc to netopi..
Muze byt v haji oblibenej "jezek", nebo ten termistor primo v panelu klimy kterej meri vnitrni teplotu, ale to by nemelo nic spolecneho s tim jestli auto tocis nebo netocis.. A muze byt klidne ucpanej/zaseklej ventil topeni, co ti otvira teplou vodu, to uz jsem tu myslim taky zahledl, ze to nekdo resil.
Meda
Klubové ID: 3310
#7 Příspěvek od Meda »
Taky bych se priklonil ke spatnemu ventilu, zkus treba jiny a hned uvidis.
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
jo myslel jsem teplotu ve skrytem menu blbě jsem to napsal. Můžeš to mít zavzdušněne, špatne čerpadlo pod ventily nebo klasicke čerpadlo na motoru.
A špatně topí ze všech výdechu na palubovce(myslím na okna a nohy) nebo jenom z těch na řidiče?
Tom-540
Klubové ID: 3339
#9 Příspěvek od Tom-540 »
Fouká to všude stejně studený....žádný rozdíl jsem nevypozoroval...
Elektro
#10 Příspěvek od Elektro »
Zkoušel jsi při teplém motoru ošahat hadice u ventilů topení v motorové části (před řidičem). Měl jsem stejný problém a bylo to uhlíkama na motorku pro pomocné čerpadlo.Dá se vyzkoušt i na místě použitím funkce REST.Mělo by být slyšet vrčení.Údajně odcházejí elektromagnetické ventilky položka "3" na obrázku na tom čerpadle nebo to čerpadlo položka "1". Když bude motor vytočenej kolem 3000 a budeš mít v pořádku ventily tak ti to bude topit.Vodní pumpa motoru to protlačí ale při menších otáčkách prakticky vůbec.Tak jsem to měl alespoň já.
Položka 1
Položka 1
Birkoff
Klubové ID: 989
#11 Příspěvek od Birkoff »
Ano je to tak, ALE podmínka jsou otevřené ventily. Na REST nebo na volnoběh to netopí, ale při motoru v otáčkách v pohodě. Jednou mi dokonce stačilo na motůrek pomocného čerpadla klepnout kovovým nářadím a rozběhl se.
NIKITESS
#12 Příspěvek od NIKITESS »
WizarDEAD píše:Jestli je termostat ok, tim padem po chvilce jizdy otevres kapotu a je horkej motor (pokud je rucicka vody v pulce a voda v motoru ma 108-110°C), tak je problem v automatice klima... a to muze byt asi tam 1000 a jeden problem proc to netopi..
Kdyby jezek, tak to by nefoukalo ani studenym :D
Tom, prestava to topit, tj. zacina foukat studenym nebo to uplne prestava foukat (jak kdyby vubec nesel vetrak) ?
jerrykx
#13 Příspěvek od jerrykx »
Mam stejný problém 540i M62TUB (při nízkých otáčkach netopí, při vysokých to stíhá ohřát vodní pumpa),(ventily i pomocná pumpa funkční při kontrolním přípojení na baterku). U mě je problém, že pomocná pumpa nejede v žádném režimu. Zkoušel proměřit kabel co k ní vede a je uplně "mrtvý" Měřil jsem i na klimapanelu, odkud má jít povel na pumpu aby se točila. Dosavadní řešení bylo napojit pomocnou pumpu "natvrdo" aby mi běžela pořád. Mam vytaženou elektriku ze světel. Takže když zapnu světla, zapne se mi i pomocná pumpa a běži pořád, dokud opět nezhasnu. Problém s topením to vyřešilo, bohužel ne tou pravou cestou. Nevím zda nehraje i nějakou roli webasto. To mi nefunguje jak má. Takže osobně nevím kudy dál,zatím se budu snažit zprovoznit webasto a pak se uvidí co dál..
jerrykx
#14 Příspěvek od jerrykx »
Níkdo nic?? :cry:
Foldas
#15 Příspěvek od Foldas »
napadlo tě že by mohl být vadný panel topení?
Elektro
#16 Příspěvek od Elektro »
To by mě zajímalo čím to nakonec bylo.Sázím na to čerpadlo.
jerrykx
#17 Příspěvek od jerrykx »
Foldas píše:napadlo tě že by mohl být vadný panel topení?
klimapanel jsem již jednou měnil, předešlý měl vadný větráček k čidlu.. Že by až takový "štěstí" a pořídil další nefunkční? Zkusím vyměnit za jiný. Nic jiného mi nezbývá..
Elektro
#18 Příspěvek od Elektro »
Abych tomu správně rozuměl tak panel klimy budeš měnit z důvodu:
1) že ti nejde regulovat ventily topení ?
2) nebo se netočí větrák ?
Foldas
#19 Příspěvek od Foldas »
nejde mu šťáva na pomocné čerpadlo.
ještě mě napadá špatně nakodovaný ihka.
jerrykx
#20 Příspěvek od jerrykx »
Foldas píše:nejde mu šťáva na pomocné čerpadlo.
To je dobrý postřeh.. Nějak jsem nepřemýšlel, že by do toho někdo takhle zasahoval. Zkusím tedy nakodovat(sehnat člověka, který to umí) ihku znova a pak se uvidí. Díky za tip
